欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:2056次 [上一页] [1] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/10/19 9:55:23
我使用的是E6B2系列编码器,每圈360脉冲,高速计数器使用的相位差计数方式,在连续旋转的时候计数值正常,无论是正转还是反转,当高速计数器停止在1439时,再继续正转,其数值便不再清零,而是一直继续增加,直到再次进入复位区才清零,不知这种故障产生的原因,我是手动进行的旋转,所以停止在1439时会有一些调整。
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/10/19 14:53:19
这种现象似乎与编码器的结构有关,因为它复位不是在一个点上,而是在一段区域上,所以我的数值如果没有离开复位信号有效区域,无论怎么计数都是只增或只减,而不清零的.
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/10/20 8:27:35
我才发现,E6B2的复位信号应该是等于一个计数周期,即占四个计数位.
                 I believe i can fly
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/20 13:15:08
没在意,谢谢你的经验。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1169
smallnick
文章数:41
历史总积分:1169
发表于:2010/10/20 16:30:23
RESET方式是什么?Z相?软件?
好好学习,天天向上
