回帖:15个,阅读:3452次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/8/22 8:41:28
      有一个企业的朋友告诉我,他们有台继电器输出的plc,有的输出继电器只能用3、4个月就坏了,需要更换,问我是什么原因,有没有办法解决。
      我了解了一下设备的运行情况,继电器的工作周期大约为3s,三班制运行。查阅plc的用户手册,其继电器输出模块的负载为20va~80va时,触点寿命为3000000~200000次。假设负载为20va,不难计算出触点寿命只有104个工作日左右(4个多月),实际负载如果大于20va,触点寿命将会更短。所以他们的plc的继电器寿命是正常的。
      s7-200的输出继电器在额定负载和无负载时的触点寿命相差100倍。减少继电器的负载可以有效地延长继电器的寿命。
     如果不更换plc,可以外接固态继电器,用固态继电器来驱动外部负载。
     固态继电器(solid state relays)简称为ssr,是一种固态电子组件组成的新型无触点开关。与传统继电器相比,ssr没有机械运动部件,反应快、寿命长、无噪声、耐震动、耐机械冲击、开关次数比传统继电器高出百倍,具有良好的防潮防霉防腐特性。
      固态继电器的控制信号所需的功率极低,用弱信号控制强电流。交流型ssr采用过零触发技术,产生的干扰谐波少。有的固态继电器可以控制直流负载。
      交流固态继电器的控制电压为直流,用光电耦合器或光敏晶闸管作隔离耦合电路,以双向晶闸管作开关器件,用来接通或断开交流负载。
      固态继电器的输入电压为dc 6~24v,其输入端的功耗很低(小于1va),与空载差不多。用plc的继电器和外接的固态继电器驱动负载,可以有效地解决上述问题。
      对于频繁动作的负载,在plc选型时可以直接选用双向晶闸管(或固态继电器)输出型的输出模块。如果负载容量大,也可以选用直流输出的模块,用它来驱动外接的大电流输出的固态继电器。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=121756&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/8/22 9:05:33
呵呵;对于这种,应当选用晶体管输出型的;
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2010/8/22 9:08:59
可以用中间继电器扩展一下PLC输出带载容量
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/22 18:38:56
以下是引用chenqing309在2010/8/22 9:08:59的发言:
还是用晶体管 可控硅 或是 固态继电器输出的机型。
动作频率高的原因。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/23 8:44:27
操作频率高造成的可更换成晶闸管输出地plc。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/8/23 9:21:43
大多PLC只提供继电器与晶体管输出的;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/8/31 17:48:41
选用晶体管输出型的;外部再扩展继电器,我现在用此方法,我的情况开关频率大约8秒一次.
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/9/2 8:55:03
输出变化频率较快的话应该使用晶体管输出型的,但总的来说PLC的输出都没有太大的容量,如果负载比较大的话,建议使用中间继电器或可控硅,固态继电器之类的器件过渡.
                 I believe i can fly
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/9/2 9:30:18
这样的情况增加中间继电器同样会坏PLC输出,还是更好晶体管输出+中间继电器的结构
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1343
zijiaping
文章数:37
历史总积分:1343
发表于:2010/9/2 21:38:44
这类问题的话,一般最好外加小继电器。
天生好学!11
