三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1048次 [上一页] [1] [下一页]
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/8/18 16:08:35
我公司有一台设备控制用的是三菱FX2N-128MR型PLC,这几天出现了异常。现象是在PLC运行过程中,偶尔会出现PLC输出侧的显示灯全灭后又立刻恢复,但设备的自动运转就停止了,需用手动将各个环节都调到初始位置,重启PLC才能自动运行,过一段又会出现前面的问题。
     根据上面的现象,我初步判断是PLC的“运行、停止”转换开关接触不好而造成PLC输出侧瞬时中断。
   请问各位高手,我的判断对吗?还有可能是什么原因?应如何处理?请指教!  谢谢!表情表情
[此贴子已经被jint于2010/8/18 16:24:22编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/18 16:20:15
你那现场有很大震动吗?那开关不是经常动,开关接触不好的可能性要低些
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/8/18 16:41:09
现场震动不是很大,但开关维修电工有时会动。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/8/18 17:50:24
开关一般是没问题的;
倒是电源可能有问题;
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/18 22:24:18
我没有维修过PLC,但按照维修的一般经验,赞成4楼的意见,可首先重点观察外部电源或PLC内部电源的情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/8/19 8:53:49
先谢谢大家的帮助!但我疑惑的是,如果说是PLC电源有瞬时中断的话,输入的指示灯是否也应该同时有亮、灭的反应,可现在为什么只是表现在输出侧呢?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/19 10:29:46
PLC内部电源有问题。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/19 12:06:33
用只表监控下电源电压是否有时掉落。
不是话就是PLC内部电源有接触不良问题,如保险管接触不良,我们修理机器时有发现过
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/8/19 15:34:17
谢谢大家帮助!我会去验证一下。
