三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1574次 [上一页] [1] [下一页]
923
强劲型
文章数:36
历史总积分:923
发表于:2010/7/25 1:01:09
已知D100和M1
D100永远是正数,现在要用M1的开和关决定正和负再转存到M101
比如M1断开,D100=123    转存后D101=123
     M1闭合,D100=123    转存后D101=-123
听说改变最高位就是正负号,但怎样单独改写那个最高位呢?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/25 10:05:13
由于在PLC中,负数用补码表示,一个直观的办法是,在M1接通时,将D100值(16位二进制数)与HFFFF进行异或运算,然后加1存入D101。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/25 12:42:49
用0减去原来的数再放到D101中去
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
923
强劲型
文章数:36
历史总积分:923
发表于:2010/7/25 22:28:01
1楼高深型,2楼才是机灵型!
比起我的方法,一个一个的最反,快多了!
两个都高手!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/26 9:33:01
3楼回答,看似简单,却显示出了功力!
我想了一下,才弄出个费力的方法。
不知还有其他方法没有,复杂简单均可。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/7/26 17:28:53
乘以负一
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2010/7/26 21:35:17
ldi m1
mov d100 d101
ld m1
MUL K-1 d100 d150  16位乘法结果占双位,这里D150是占两位的(D150,D151)
mov d150 d101  因为原来值是16位的,结果取低16位就好
[此贴子已经被作者于2010/7/26 21:37:29编辑过]
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/7/27 10:51:32
NEG D101就可以了
923
强劲型
文章数:36
历史总积分:923
发表于:2010/7/28 2:49:46
FX1N是没NGE指令的
