变频器维修
回帖:5个,阅读:1335次 [上一页] [1] [下一页]
807
yechaofeo
文章数:11
历史总积分:807
发表于:2010/6/28 18:40:16
换模块修复驱动或检查驱动去问题,如何最快找到断开点串接灯泡,上电试验呢?
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/6/28 20:52:45
这个问题全要经验了,方法很多的,我一般是拿过一台变频器来,首先主回路这部分要在脑子里成图,或者是在草纸上简单的画画这台机器主回路(整流、限流,储能,逆变等)的图纸,以及元件的结构和位置,然后在直流P上找到从储能电容以后并且在进IGBT之前的铜箔用刀子轻轻拉开串入,或是从变频器的直流端子接线柱上断开串入。但前提是结合当时的变频器,脑子或是之上要有图纸,找到合适的点,这才是关键。小心不为过啊老叶哥。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/6/28 20:53:56
咸工的书上有的,看啊。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/29 16:46:12
找IGBT六只管子的供电引出脚,如正供电端,断开此供电脚与外电路的连接,串入灯泡。如果是一体化模块,可通过测量电阻或正向压降,找出该脚。数字表的二极管挡,U、V、W端子搭正表笔时,分别与三相整流桥的正输出端和模块的正供电端显示正向电压值,但正向电压值低的为逆变电路供电正端,如显示430。正向电压值稍大的(因串入充电电阻),如520,是三相整流桥正输出端。将模块正供电端引脚暂时剪断(检查完毕要焊接上)或将该脚两面的铜箔条小心切断,串入灯泡试机。
测量一下,即能准确找到该端子。
我回答的这么详细了,不要谢我噢。
[此贴子已经被作者于2010/6/29 16:48:42编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/6/29 17:22:52
真是好贴,楼上几位辛苦了。
807
yechaofeo
文章数:11
历史总积分:807
发表于:2010/6/29 19:41:18
咸工的方法是能确保万无一失的,很好谢谢!
