回帖:15个,阅读:2355次 [上一页] [1] [2] [下一页]
学习PLC的疑惑
987
615770040
文章数:54
历史总积分:987
发表于:2010/5/26 6:47:35
本人学习编程有些日子了,在心中始终有一个疑惑 ,希望得到大家的帮助 ,我觉得编程的一般顺空指令 ,步进指令在电工电器中都能用到 ,象应用指令我怎么觉得没有什么用呢,例如,三菱的ADD,CML.SUB 等,这些指令在电器中起什么作用呢,它们是怎么用的呢,还有就是在电器中我们一般常用那些应用指令,希望有师傅给说一下,不胜感谢。
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/5/26 8:55:36
以一个简单的例子说明:
比如你需要控制一个伺服电机运动,那么在绝对坐标下,你可以直接输入目的坐标,而如果相对坐标下呢?从A运动到B,那么脉冲量是X,那么从B到C呢?脉冲量是Y,那么从A到C呢?自己拿张纸拿笔计算?那如果用户需要临时改变呢?让用户自己拿笔计算完了改程序?
就像你公司给你发工资一样,月头发工资,月中发奖金,你老婆问你一个月拿多少,你是不是得调用Add将工资与奖金加起来后报啊,还是将钱交还给财务让她帮你算?
Regards
810
357532678
文章数:68
历史总积分:810
发表于:2010/5/26 9:26:57
楼上的厉害  比喻的很形象生动
我就喜欢这样的回答
比那些“官方”式的回答好多了!!!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/26 11:48:02
由于PLC有一些电器控制所没有的功能,所以PLC比电器控制的功能要强。
有电器控制基础的,学PLC可以从 比对电器控制 来入门,但不可将PLC等同于继电器控制。
像加法指令ADD,在顺序控制中,也可以用到,可参看有关帖子。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/26 11:59:58
这些都是运算指令,如果PLC只是用来控制一些触点的开和关,那这些指令当然没什么用,但如果程序中有数据是设备上需要用到的,基本上就会用到加减乘除这些指令的。
比如PLC通过传感器,室温=15℃,但设备正常需要50℃,就需要加热,假设1个加热器能使设备温度上升5℃,那么需要几个加热器运行?
这些数据在PLC里,就需要运算。先把计算差值=35℃。再计算启动加热器数量=35℃/5=7台。这些数据都是系统自动检测的,当然让它自动运算咯。难道还显示出来让我们自己算。
987
615770040
文章数:54
历史总积分:987
发表于:2010/5/26 13:09:19
以下是引用sjqing1在2010-5-26 11:59:58的发言:
模拟信号是怎么输入PLC的呢
987
615770040
文章数:54
历史总积分:987
发表于:2010/5/26 13:12:41
我知道它是加法指令 可是我就是想知道它是怎么在电器控制中运用的 它能控制什么系统
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2010/5/26 20:04:59
楼主  我和你一样啊  面对这些指令的应用是一头雾水啊  觉得很抽象,没有电气直观 难以理解
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/27 9:25:42
这些指令只是计算数据而已。你现在只是没有遇到需要处理的数据而已。
这些指令并不能控制什么系统,而是系统需要就用,用来简化操作的,不必再让你话时间去计算。当然了,有些系统,运算速度很块,一条加法指令,1秒运算100次也正常。这样的指令是不可能用人脑来运算的。
模拟量转换成数字,三菱FX系列PLC上的模拟电位器就是一个例子。
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2010/5/27 15:56:20
想学习,看一下
