欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
CP1H的脉冲输出问题
CP1H的脉冲输出问题
alashu
作者的所有帖子(43)
发表于:2010/3/17 20:56:02
我要用CP1E的100.04和100.06端子输出脉冲驱动两个步进电机,脉冲+方向模式,100.05和100.07分别输出两个电机的方向信号,让它们以一定的速率一直转就可以了
图中的指令为什么不行呢?
英威腾为无纺布生产提供一站式解决方案
218hty
作者的所有帖子(1091)
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/19 14:34:48
你前面的常ON最好能改为一个点,控制可以是时间中间的开点触发。常ON可能不行。
CNC | M80系统 - 常用伺服诊断画面介绍
mingzxcv
作者的所有帖子(47)
发表于:2010/4/7 20:40:55
楼主要用CP1H还是CP1E?CP1E只有100.00和100.01能输出脉冲,100.02和100.03是输出脉冲方向控制
[此贴子已经被作者于2010-4-7 21:02:41编辑过]
ABB变频器助力煤炭行业提高生产效率
huangwushan
作者的所有帖子(75)
发表于:2010/6/16 20:57:00
如果是cp1h脉冲2应该是100.04和100.05;而不是100.04和100.06。
另外把脉冲频率可以调高一些。
Mountain
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
