人机界面
回帖:9个,阅读:1883 [上一页] [1] [下一页]
933
褙铐褙
文章数:2
历史总积分:933
发表于:2010/3/17 10:51:26
使用屏通-触控大师PL037-LST这个型号的触摸屏时,将字体设置小后会出现字体模糊的现象。(如图所示)跟换字体也不行,有什么办法可以解决吗?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 10:53:26
可能和它的分辨率有关系
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
42489
tigermu 版主
文章数:15338
年度积分:738
历史总积分:42489
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/17 13:20:25
你的字体选择不是很好,你看它是点阵的还是矢量的。我感觉是点阵的,尽量选瘦点的。和三菱的那个有点类似。宽高比多换换试试。
清泉石上,明月松间。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/17 13:51:11
如上图,三菱F940单色GOT(320X240)触摸屏显示效果。
文字尺寸依次是1X0.5、1X1、2X2。图示按100%尺寸显示的。
效果显而易见。你看看你这个屏幕上的字,按钮上那几个字,比看不清楚的那几个字,占用的屏幕点数大多了。
[此贴子已经被作者于2010-3-17 13:55:59编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 14:32:41
楼上的F930分辨率不对的,是240×80,F940是320×240
F930的分辨率低,字要选择大点,而如果用GT1030分辨率好些,可以写出很小的字,GT1030分辨率是288×96
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 14:45:40
修改字体分辨率
说说
87538
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:745
历史总积分:87538
发表于:2010/3/17 15:25:57
只能说这种屏的分辩率不高,所以字体要设的大些;
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/3/17 16:49:37
修改字体分辨率
41035
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/17 21:08:37
换个屏吧,反正也不是很贵哦,10吋的也就2k
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1368
13738011408
文章数:83
历史总积分:1368
发表于:2010/3/31 20:20:07
分辨率原因,想清晰的现实,那只能换高分辨的人机了
学无止境 没有最好 只有更好
93.6006
