数控论坛
回帖:3个,阅读:765 [上一页] [1] [下一页]
952
qj_wgx
文章数:13
历史总积分:952
发表于:2010/3/16 21:24:12
   前段时间,工人跑过来告诉我,螺纹机报警,无法复位。
我过去一看,果然几台电机都显示报警,按“reset”钮也没用。这螺纹机用的是840di的数控系统,所有电机都是通过dp总线连接的。检查了一番,我确定是总线连接有问题。
   打开连接到操作面板的dp接头,果然发现接线是松的,而且接头里有很多的油。 简单处理一下,接好线插上去,发现问题依旧。心下很是惶然,如果是连接dp的板卡坏了,那就麻烦了。
   只好验证一下了,做了根dp线直接连接电机和840di系统,被连接电机报警消失。看来dp卡是好的,心下一宽。没法子了,只好依次检查dp接头。
顺着dp总线,终于在一块负责输入输出的板上发现dp插头居然松掉了,插上之后问题终于解决。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=112123&Name=qjwgx
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/17 7:49:29
呵呵,谢谢你的分享
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/3/17 13:44:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/3/18 14:00:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
