光电NC信号输出异常
光电NC信号输出异常
宅男技术控
作者的所有帖子(556)
发表于:2026/6/18 9:28:45
遇到一个伺服轴,在确认原点和极限信号时,发现极限信号不能正常输出。
原点NO信号反馈正常,但是极限NC信号是闪烁输出,不是常时on。
确认IO线都没问题,更换新光电后,故障依旧...
后面没办法了,将极限也改成NO后,信号则正常。
这个故障搞了一个下午,搞的我们20年的老电气都恍惚了。
[此贴子已经被作者于2026/6/18 10:05:44编辑过]
XTS 磁驱柔性输送系统为高性能包装系统带来巨大收益
honghaii
作者的所有帖子(8145)
发表于:2026/6/18 10:05:38
有没有怀疑过物料的问题?我这边同样的包装设备,替换了包材后发现封口不准确了。不是往后就是往前然后在有几个是正常。后来查了,才明白包材材质改变了造成包材透光。但是这个设备老包材也还会使用,就手搓了个遮光板。
CC-Link IE Field Basic网络在液晶行业的应用
YXBK
作者的所有帖子(21411)
发表于:2026/6/18 10:34:42
honghaii
在
2026/6/18 10:05:38
应该不会,这个光电是有两个输出信号,一个常闭一个常开
如果是物料问题,应该常开信号也会不稳定
大家一起学习
PLC系统与电源系统的整合应用
知道一点
作者的所有帖子(23827)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/18 12:08:40
作为极限正确使用NC信号
虽然它闪耀,但程序应该处理,感知设备到极限
使用光电做极限信号本就是个雷
出现你的情况将光路改窄
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CC-Link通讯RFID系统在辊轴输送线中的应用
知道一点
作者的所有帖子(23827)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/18 12:13:33
回复 #1楼 honghaii
正常
换用可检测透光器件,or可调透光量的(数字化光电)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
orbinson
作者的所有帖子(24)
发表于:2026/6/19 23:01:50
这样的伺服 限位 用的比较多
英威腾CHH100高压变频器在香港破碎机上的应用
981183833
作者的所有帖子(507)
发表于:2026/6/20 8:13:16
可以换个行程开关试一下,在分析是哪里的问题
华北工控打造高性能工控机,助力城轨PIS系统安全可靠运行
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(796)
发表于:2026/6/20 8:20:47
有换个光电试过吗
福禄克为益海嘉里提供全面的 电能质量检测和节能方案
第三颗牙
作者的所有帖子(1116)
发表于:2026/6/22 8:29:14
会不会是有信号干扰,或线路问题。
菱机妙用 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
蛇会大学
作者的所有帖子(4962)
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/22 14:26:16
你肯定是看错了,没有哪个设备是NC和NO通用的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
ABB超低谐波变频器,助您解决电气设备运行难题!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
124.8008
