变频器维修
回帖:5个,阅读:390 [上一页] [1] [下一页]
130
onlyyingzi
文章数:20
年度积分:130
历史总积分:130
发表于:2025/12/2 9:35:42
PLC 通讯突然 “掉线”—— 上位机刷不出数据,从站模块集体 “离线”,急得人围着控制柜打转!摸遍了所有接头,网线测试仪测着也通,协议参数对着手册核对了三遍,可通讯就是连不上,半天排查下来毫无进展,生产线停一分钟都是损失,这种焦灼谁懂?
作为工控人,谁没跟通讯故障死磕过?可能是不起眼的 IP 地址冲突,让整网通讯时断时续;也可能是 DP 接头的终端电阻忘了拨到 ON 档,导致总线信号反射;甚至是变频器旁边的通讯线没做屏蔽,电磁干扰让波形乱成一团。之前我遇到过一次奇葩故障,所有配置都没问题,最后发现是备用电池没电,PLC 通讯模块自动复位了,换块电池立马恢复,现在想起来还觉得哭笑不得。
有次 Profinet 通讯频繁中断,用 Wireshark 抓包,很快定位到是交换机端口堵塞;还有次 Modbus RTU 通讯失败,看到有人说 “核对校验位时别漏了从站地址唯一性”,回去一看果然是两个仪表地址设重了,改完立马通了。
相信各位工控老炮手里都有自己的 “急救秘籍”,今天就来敞开聊聊:
你排查通讯故障的固定流程是什么?是 “先硬后软” 先查物理连接,还是先看诊断信息找错误代码?
有没有压箱底的 “救命工具”?比如 USB 转 RS485 转换器、示波器,或是某款冷门调试软件?
遇到过哪些 “玄学故障”?比如拔了重插就好、改个波特率就恢复,或是接地整改后彻底解决的干扰问题?
对于新手来说,哪些通讯坑是一定要避开的?比如协议端口号配置错误、屏蔽层没单端接地这些常见失误?
不管是常规操作还是奇葩技巧,哪怕是踩坑教训,欢迎分享!发布详细案例,附上故障现象、排查步骤和最终解决方案,让更多同行少走弯路。毕竟工控圈的进步,就是靠这种实打实的经验互通~ 快来亮出你的通讯急救神操作,帮更多工友在故障面前 “快准狠” 解决问题!
[此贴子已经被cvlsam于2025/12/2 10:04:15编辑过]
22837
cgmguangming
文章数:4448
年度积分:494
历史总积分:22837
西门子接触器(三)
发表于:2025/12/2 20:37:16
地址冲突遇到过,还有环网造成网瘫也遇到过,通讯拥堵没有抓住实际证据,有几次故障考虑大概率是这造成的,硬件故障还好,更换后解决基本就确定了,关键自己遇到了,参与了排查才能记住。
7684
机栝
文章数:1014
年度积分:12
历史总积分:7684
发表于:2025/12/3 8:21:36
上次也遇到过掉通讯,实在是没办法,干脆换了个新PLC,立马就好了表情
知行合一。
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/3 12:01:03
各个击破~点对点解决后再通联
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19496
qjj740210
文章数:4899
年度积分:850
历史总积分:19496
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/12/3 14:20:38
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=506316
都一个星期时间了,零回复。借用楼主宝地,希望大佬现身说说。
苦逼的奋斗者
29545
秀空
文章数:13540
年度积分:437
历史总积分:29545
发表于:2025/12/6 13:57:23
电池没有电加停电,碰到过,不运行。
