选多大的电动机保护断路器
选多大的电动机保护断路器
877476825
作者的所有帖子(9889)
发表于:2026/7/16 13:33:34
1,1KW
的电动机,用钳表测量最大电流2.36a。选1.6-2.5a的电动机保护断路器还是选2.5-4a的.
不走寻常路。
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
YXBK
作者的所有帖子(21560)
发表于:2026/7/16 14:11:24
1.1KW电机的额定电流不会超过2.5
应该选1.6-2.5
大家一起学习
检测油中含水率
solidcam
作者的所有帖子(2747)
发表于:2026/7/16 17:14:42
1.6-2.5a
TSN+5G技术在无人驾驶园区中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3377)
发表于:2026/7/16 19:59:45
断路器的正常设定值应该是2.5左右,随便选哪个都可以
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
877476825
作者的所有帖子(9889)
发表于:2026/7/17 7:57:11
Tivian
在
2026/7/16 19:59:45
我喜欢2.5--4a的。价格一样。还留点余量
不走寻常路。
华北工控 | 解读冬奥5G智能列车,列车运行控制自动化已成趋势
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(930)
发表于:2026/7/17 8:12:05
1.6-2.5的最保险
打破传送带“被动响应”检修模式,FLIR声学成像仪让金属加工厂更省钱!
第三颗牙
作者的所有帖子(1150)
发表于:2026/7/17 8:14:41
选择电动机保护器看的是电动机的额定电流,不是钳形表测出来的电流。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
2598075807
作者的所有帖子(3)
发表于:2026/7/17 14:04:13
因为电机启动会有冲击电流,为了防止断路器误跳闸,断路器得留有余量,一般选电机额定电流的1.25-1.5倍,即1.5*1.1*2=3.3A,所以选2.5-4A的
智慧电力运维 | 华北工控可提供智慧电力运维系统专用嵌入式计算机
dffeifei110
作者的所有帖子(1205)
发表于:2026/7/18 10:58:34
2.5-4A的,按照1.1KW的额定电流选大
台达产品在旋转自动门控制系统中的应用
15898151893
作者的所有帖子(2009)
发表于:2026/7/20 8:57:56
2.5-4a
小菲课堂|简单易用的FLIR K系列热像仪,让消防员的视野更宽阔!
