回帖:16个,阅读:374 [上一页] [1] [2] [下一页]
3106
czhaii
文章数:623
年度积分:748
历史总积分:3106
发表于:2026/6/17 8:34:30
上次换蓄电池的时候,
到指定门店去的路上,
好多报警灯突然亮了,空调也失去控制了,
但是喇叭和转向灯却不亮了,
码表也没有指示了。
门锁,车窗,后备箱都不能控制。
还好,刚好开到汽车修理厂。
这次几个月前就显示电池故障,
但是一直可以发动,
直到前天,和上次一样,
开到家门口,就彻底趴窝了。
赶紧买了一个蓄电池换上,
速度还很快,上午就换好了,
开了一天蓄电池报警灯也没亮,
但是昨天出去路上就报警了,
开了不少路,一直没有熄灭。
后来可能摁了一下喇叭,
突然报警灯就熄灭了。
下午突然又报ABS故障,
我知道麻烦了,
开到停车场之后。
勉强可以锁车,关窗户。
上次那个旧的拆了看一下,
碳刷和线圈似乎没问题,
也许整流模块坏了。
当时给我换的发电机价格倒不高,
估计不是翻新的就是质量不行。
[此贴子已经被jint于2026/6/22 10:17:16编辑过]
46632
YXBK 版主
文章数:21414
年度积分:1560
历史总积分:46632
发表于:2026/6/17 9:11:45
我之前的江淮瑞风S3就换过一个发电机,550元
大家一起学习
3106
czhaii
文章数:623
年度积分:748
历史总积分:3106
发表于:2026/6/17 9:58:25
回复 #1楼 YXBK
我好像换了三百多,等下买一个发动机带运费险,再买一个整流模块。
假如换了模块好就把发动机退了,国产车也就那样
13065
Tivian
文章数:3290
年度积分:851
历史总积分:13065
发表于:2026/6/17 9:59:34
平时多监测下电瓶电压和电流
41032
知道一点
文章数:23828
年度积分:757
历史总积分:41032
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/17 12:11:06
描述看着太累
哪些报警是着车状态,哪些是发动机未工作时
电瓶灯亮时,发动机没运转时正常
如发动机在运行,发电机又换过,线路可能有虚接
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87532
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:739
历史总积分:87532
发表于:2026/6/17 13:49:56
修理还是到4S店或正规的汽修厂吧;
3106
czhaii
文章数:623
年度积分:748
历史总积分:3106
发表于:2026/6/17 15:32:01
回复 #4楼 知道一点
到指定门店去的路上,
说明车子在开动过程中,
同时出现异常。
3106
czhaii
文章数:623
年度积分:748
历史总积分:3106
发表于:2026/6/17 15:33:38
回复 #5楼 ZCMY
卖家说调节器是李书福的通病
买了一个六十多
41032
知道一点
文章数:23828
年度积分:757
历史总积分:41032
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/17 15:54:47
回复 #6楼 czhaii
注意加查电瓶相关部件
桩头有没有安装结实
有安装电瓶防亏器
到修理店用仪器检查一下
曾经出现N次,瞬间断电-比如收音机,导航屏,后来发现仪表灯,最后在入库时转向助力缺失
都是瞬间没大问题
在修理厂用仪器读出 转向助力失电几十次
紧了紧,到现在也2年多没在出现断电情况
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6422
YS-W
文章数:2037
年度积分:757
历史总积分:6422
发表于:2026/6/17 16:20:18
有修理厂明白也不会给你说,反正今这里坏修这里,明哪里出问题再找哪里的问题,都是正常现象。
