回帖:28个,阅读:791 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6641
pdthtzb
文章数:650
年度积分:547
历史总积分:6641
发表于:2026/6/7 14:46:31
#10楼
现在照明灯基本都带控制电源,控制电源滤波电容开始充电电流较大,容易使继电器触点粘连,可以更换大电流质量好点继电器试试。
  田丰自动化
13065
Tivian
文章数:3290
年度积分:851
历史总积分:13065
发表于:2026/6/7 15:27:22
#11楼
到底是继电器触点没脱开,还是感应电让灯微亮,你先分清楚
6166
truezhang
文章数:1009
年度积分:139
历史总积分:6166
发表于:2026/6/7 18:57:22
#12楼
设备有几十台,期中4台左右有继电器断电后照明灯亮的情况(有时亮有时不亮),接的是led灯,亮度和通电情况下基本一样亮,查看继电器触头,没有烧黑变形情况,应该是本身结构原因,2个触头之间间隔可能就1~2mm。现场情况有限,没有替换的接触器,而且接触器偏大,目前是打算找大容量的继电器再试试。
11395
solidcam
文章数:2647
年度积分:1116
历史总积分:11395
发表于:2026/6/7 21:02:22
#13楼
检查一下控制回路有没有问题
21178
1053370790
文章数:4765
年度积分:803
历史总积分:21178
发表于:2026/6/7 21:55:40
#14楼
测量一下继电器线圈的电压,感应电也可以维持吸合。
13792
蛇会大学
文章数:4964
年度积分:469
历史总积分:13792
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/7 22:09:14
#15楼
可能线路过长,继电器有电压保持吸合
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5079
INotKissBoy
文章数:986
年度积分:443
历史总积分:5079
发表于:2026/6/8 8:11:35
#16楼
无脑先试一下施耐德继电器,不行再看
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
30231
秀空
文章数:13652
年度积分:586
历史总积分:30231
发表于:2026/6/9 8:45:39
#17楼
感觉是线路方面的原因。
27978
ytleaderplc
文章数:11673
年度积分:938
历史总积分:27978
发表于:2026/6/10 10:01:04
#18楼
几瓦的设备用继电器还凑合
功率大一点还是用接触器可靠
email:  ytleader@126.com
1745
xiachunzhao
文章数:45
年度积分:88
历史总积分:1745
发表于:2026/6/12 16:56:49
#19楼
是这样的,如果控制线路过长,控制线路间的电容会储能,会导致继电器不能释放
