回帖:23个,阅读:211 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7049
yecao2003
文章数:1494
年度积分:465
历史总积分:7049
发表于:2026/5/11 9:45:54
#10楼
居然能这么用,厉害。
46040
YXBK 版主
文章数:21224
年度积分:968
历史总积分:46040
发表于:2026/5/11 11:43:33
#11楼
只要搞懂原理了就好办
我们公司之前有台机用的西门子的S5系列PLC,老古董来的,PNP输入
后面我们用FX2N改,亚洲版的是NPN输入,但实际输入是双电耦,只是没有引公共端子出来
后来把PLC上的24+端子接外接电源的负极,输入端接正极,就变成PNP输入了
大家一起学习
73
欢乐马2BOY
文章数:5
年度积分:73
历史总积分:73
发表于:2026/5/11 17:03:51
#12楼
可以这样理解吗?  我不太明白你的常开常闭是什么意思,我看了你画的光耦,是需要高电平才能有输出 的,既然这样,不管NPN,PNP,只要他能输出高电平,让PLC接收到信号就行。   然后,不管输入端接闭合或常开信号,你都可以在PLC的梯形图中取反就行了吧。  这只是个人理解。如果有哪里错了,麻烦各位大佬指正
[此贴子已经被作者于2026/5/11 17:38:23编辑过]
73
欢乐马2BOY
文章数:5
年度积分:73
历史总积分:73
发表于:2026/5/11 17:51:01
#13楼
回复 #6楼 gushunyi
你这个图中,NPN光电遮挡时PLC收到信号,还是不遮挡时PLC有收到信号。
22995
877476825
文章数:9627
年度积分:889
历史总积分:22995
发表于:2026/5/11 21:38:05
#14楼
没这么用过
不走寻常路。
46040
YXBK 版主
文章数:21224
年度积分:968
历史总积分:46040
发表于:2026/5/12 6:39:30
#15楼
以下是引用欢乐马2BOY2026/5/11 17:03:51的发言:
这应该是买回来的设备,人家写好的程序,改不了
而临时又没有PNP型常闭的传感器
大家一起学习
1157
981183833
文章数:363
年度积分:78
历史总积分:1157
发表于:2026/5/12 8:16:52
#16楼
也可以加个中继中转一下信号
7217
1056128144
文章数:1237
年度积分:348
历史总积分:7217
发表于:2026/5/12 14:18:18
#17楼
以下是引用gushunyi2026/5/10 9:30:54的发言:
补全了下光电电路  光电驱动负载能力100毫安 应该是有24V上拉电阻
40814
知道一点
文章数:23745
年度积分:539
历史总积分:40814
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/5/12 15:06:25
#18楼
回复 #17楼 1056128144
你加个二极管目的是什么?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40814
知道一点
文章数:23745
年度积分:539
历史总积分:40814
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/5/12 16:25:34
#19楼
以下是引用8774768252026/5/11 21:38:05的发言:
没这么用过
当你选用的PLC太早期,没有输入侧npn/pnp选择,采购的器件又是不支持的,就可以用这方式解决。
比如楼主,右侧是PLC输入,需要PLP的光电
光电输出又是开路输出,就可以按楼主后补的图,用上拉电阻解决PLC要求PNP信号问题。
楼主选NO,程序就要取一下反
如果光电是可选NC输出,程序就不用改了
请按图分析信号通断
快乐 幸福 自由 比什么都重要
