工控论坛
工控论坛首页 LabVIEW → 浏览主题: 请教大师
回帖:24个,阅读:268 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教大师
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
发表于:2025/7/6 18:56:31
#20楼
大概建议;(1)过载一般是现场问题较多,如机械、电机、旋转变压器等,如果排除机械、电机,看看旋转变压器是否不良或松动,或他人是否动作过错误接线。(2)A.94硬件恒速过电流,一般是驱动器问题较多,如电流检测电路,驱动电路(包括驱动光藕,驱动供电电解电容等不良)
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
发表于:2025/7/6 19:05:06
#21楼
CANH.CANL是CAN通讯端子,最高通讯速度1Mbps由控制板上的J8跳线选择是否连接终端匹配电阻
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
发表于:2025/7/6 19:12:46
#22楼
编码器供电不良或编码器损坏也出现这现象
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
发表于:2025/7/6 19:27:17
#23楼
PTCP.PTCN是电机温度保护
27727
goldage
文章数:15576
年度积分:1019
历史总积分:27727
发表于:2025/7/6 21:30:43
#24楼
找到手册后,看看哪个数据项目,把编码器屏蔽了就可以用了
你这个电机应该是个假伺服
46.8003
