工控论坛
工控论坛首页 LabVIEW → 浏览主题: 请教大师
回帖:30个,阅读:322 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教大师
1548
1007057693
文章数:69
年度积分:97
历史总积分:1548
发表于:2025/7/6 9:11:29
#10楼
回复 #9楼 1007057693
这个是设备的后半部分
[此贴子已经被作者于2025/7/6 9:30:32编辑过]
1548
1007057693
文章数:69
年度积分:97
历史总积分:1548
发表于:2025/7/6 9:26:33
#11楼
这个是控制端子
1548
1007057693
文章数:69
年度积分:97
历史总积分:1548
发表于:2025/7/6 9:28:13
#12楼
这个是控制端子
[此贴子已经被作者于2025/7/6 9:31:30编辑过]
10969
xquan
文章数:2998
年度积分:301
历史总积分:10969
发表于:2025/7/6 10:39:39
#13楼
驱动器面板看看
10969
xquan
文章数:2998
年度积分:301
历史总积分:10969
发表于:2025/7/6 11:53:16
#14楼
控制端子是否一样,如果是,A.71是过载,A.94没有说明
1548
1007057693
文章数:69
年度积分:97
历史总积分:1548
发表于:2025/7/6 14:00:21
#15楼
回复 #14楼 xquan
控制端子排列除485通讯AB外,其他都一样。18KW的驱动器带11KW的油泵电机,输出轴用手能轻松转动。用万用表检查电机没有问题。如果确认A.71是过载,那证明驱动器或电机还有问题。我去现场再测量一下。谢谢您的支持!
[此贴子已经被作者于2025/7/6 17:32:48编辑过]
1548
1007057693
文章数:69
年度积分:97
历史总积分:1548
发表于:2025/7/6 18:02:58
#16楼
这是伺服电机
[此贴子已经被作者于2025/7/6 18:03:39编辑过]
10969
xquan
文章数:2998
年度积分:301
历史总积分:10969
发表于:2025/7/6 18:10:11
#17楼
A.71伺服驱动器过载,A.94硬件恒速过电流
[此贴子已经被作者于2025/7/6 18:14:53编辑过]
1548
1007057693
文章数:69
年度积分:97
历史总积分:1548
发表于:2025/7/6 18:19:52
#18楼
驱动器控制端子PTCP.PTCN是编码器电源,空载5V正常。编码器电源线PN之间阻值240欧,接上电压就变成0.5v这是不正常现象。再有端子CANH.CANL是什么功能。它去另一个控制柜的PLC上,这两线之间阻值40欧。
1548
1007057693
文章数:69
年度积分:97
历史总积分:1548
发表于:2025/7/6 18:21:59
#19楼
46.8003
