回帖:33个,阅读:211次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2026/11/3 9:34:04
#10楼
9000W,220V,41A,厂家的设计是个狠人
大家一起学习
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2026/11/3 10:54:27
#11楼
9KW,单相?而且是卫生间、洗浴、热水器?
设计、生产、检验,国家有没有规范?
21721
1053370790
文章数:4904
年度积分:1346
历史总积分:21721
发表于:2026/11/3 13:15:49
#12楼
2.5的线坑不住41A的电流,会发烫脱皮。6平方的线十来米没啥问题。
7035
YS-W
文章数:2372
年度积分:1370
历史总积分:7035
发表于:2026/11/3 13:24:59
#13楼
我用的是8500W的即热式热水器,线用的是4平方的。没发现线发热发软的现象。出水温度在36——45之间可设定
12009
solidcam
文章数:2928
年度积分:1730
历史总积分:12009
发表于:2026/11/3 19:28:03
#14楼
2.5平方的线功率达不到。
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/3 19:44:29
#15楼
计算了一下 采用10平方的软线 带铜屏蔽层  民兴电缆 14米  需要1个2P63A空开  2个2P63A漏电保护器
2个2P 63A的施耐德漏电保护器{总配电箱单独接10平方电缆端一个 另外一端浴室电热水器工作区接电热水器独立一个 }
在配电箱里面  总开关是施耐德的 2P63A 空开   旁边用汇流排并联施耐德2P  63A漏电保护器接专线14米 到洗浴间的这头 电热水再与这头的施耐德2P 63A的漏电保护器接上
自己施工 购买价格需要1500元 如下:
[此贴子已经被作者于2026/11/3 19:58:19编辑过]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/3 19:49:54
#16楼
我看了一下 家电超市里面还有2万瓦功率~1.2万瓦的速热电热水器
我当时看了很无奈 家里需要配多大的电源线 才能配上2万瓦电热水器工作
感觉设计者 完全是自由发挥 完全不考虑家庭用电的电线功率 随便设计  哎!
[此贴子已经被作者于2026/11/3 19:50:15编辑过]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/4 19:53:20
#17楼
10平方电源线 接上
[此贴子已经被作者于2026/11/4 19:53:46编辑过]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/4 19:56:07
#18楼
施耐德2P63A 漏保与空开 用再总电源上   多普克2P 63A漏电保护器用在浴室
[此贴子已经被作者于2026/11/4 19:58:00编辑过]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/4 19:58:23
#19楼
关键是浴室里面的漏电保护器  购买了德国多普克漏电保护器 550元一个
[此贴子已经被作者于2026/11/4 19:58:51编辑过]
235.7747
