回帖:33个,阅读:213次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/4 20:03:39
#20楼
不要用正泰的 很垃圾 会误报  西门子原装德国产地的漏电保护器也用了 比正泰的好 虽然是拆机二手的 但是用的不错
多普克很精准 特别是漏电方面 比西门子的还好  从来没有误报过  真正漏电的时候 跳闸 很准确
施耐德我是第一次使用 作为空开与总配电里面使用    关键核心的浴室漏电还是使用多普克
[此贴子已经被作者于2026/11/4 20:10:44编辑过]
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2026/11/5 9:19:33
#21楼
以下是引用1099171258在2026/11/4 19:58:23的发言:
关键是浴室里面的漏电保护器  购买了德国多普克漏电保护器 550元一个
[此贴子已经被作者于2026/11/4 19:58:51编辑过]
是正泰的10倍价格了
大家一起学习
24059
877476825
文章数:10102
年度积分:1953
历史总积分:24059
发表于:2026/11/5 11:47:32
#22楼
速热热水器一边加热一边洗澡,反正我是不敢用,有点怕怕。工地上帮别人安,前几年一般7000瓦居多,
不走寻常路。
41722
知道一点
文章数:24109
年度积分:1447
历史总积分:41722
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/11/5 14:10:58
#23楼
茶室里洗澡用水?
燃气热水器不让安装?
物业给个解决方案,不让打孔?空调怎么安装?
不给解决办法~12345解决
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/5 19:06:29
#24楼
准备安装 速热电热水器专线  需要在两道墙壁上打孔
第一道墙壁打孔
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/5 19:07:30
#25楼
第二道墙壁打孔
[此贴子已经被作者于2026/11/5 19:08:02编辑过]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/5 19:08:42
#26楼
在浴室里面 提前 安装上漏电保护器绝缘盒
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/5 19:09:05
#27楼
后面就准备铺设  速热电热水器 明装专线了, 好在以前有安装音响专线的经验  轻车熟路表情
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/5 19:19:58
#28楼
回复 #23楼 知道一点
燃器热水器本来已经购买了 史密斯的6200元 结果燃气安装师傅 上门看了一下说  需要把橱柜的台面10毫米厚的304打孔  20毫米
在实心厨房柜台面上打4个孔  然后在橱柜里面横向还需要打孔 贯穿 所有一排橱柜里面都有通孔
然后史密斯只负责安装 需要橱柜厂家安装史密斯的尺寸打孔 史密斯安装师傅说
台面可以打1毫米厚的 10毫米厚的304台面 用手动打 钻头不行  需要厨房厂用切割机切割孔
最后燃气公司上门 根据史密斯的安装位置接管 安装阀门  安装燃气热水器 不能安装在燃气灶这边 必须是燃气灶对面或其他位置
另外排气管道 不能接烟囱上 必须是墙壁外打孔  综合下来 水 气都需要大改  而且需要三方联动  橱柜厂家  史密斯安装  燃气公司
水改 燃气改 橱柜改  我一看放弃了 直接采用拉一根电线就解决了 其他水 气都不用改
史密斯安装师傅上门看
当时购买的燃气热水器
[此贴子已经被作者于2026/11/5 19:20:48编辑过]
5387
1099171258
文章数:2286
年度积分:1030
历史总积分:5387
发表于:2026/11/7 15:19:28
#29楼
10平方的电线理论上是OK 实际上挂墙壁上 不行 太重 太粗  改用6平方三芯电源线
临时采用40A施耐德漏电保护器 后期更换多普克漏保
把接线端子安装上
282.3337
