回帖:12个,阅读:1623 [上一页] [1] [2] [下一页]
自制柚子茶
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2007/1/21 21:12:00
大家不妨也DIY一下!
图
冬天很喜欢吃柚子  ,酸酸甜甜晶莹剔透,吃起来可口看起来养眼  。柚子皮厚厚的软软的象大棉袄,总觉得扔了挺可惜,上网查到了不少利用柚子皮的方法,挑了一款自制蜂蜜柚子茶的食谱,比葫芦画瓢制作了一下,效果还不错!  呵呵,由于制作的比较仓促,只拍了成品,  过程没有来得及拍照,就拿别人的照片演示一下制作过程吧!我用的就是普通的沙田柚,不是图片所示的胡柚,味道一样好吃!呵呵~  下面括号里是我的感想!括号外文字是别人的解说词。不要看错了哦。
图
柚子茶最好用胡柚,不是我们平常吃的大柚子,胡柚包括皮都比较香。(我觉得用大柚子也蛮好吃的)
图
用热水浸泡胡柚,这样可以使胡柚皮的毛孔张开,有利于清洁,并且下面的果肉也好剥一点。水不能烫,比温水再热一点就好了。 (洗干净点,比较放心一些  )
图
然后就是剥皮去肉的工作了,这是整个制作过程中最麻烦的一步。胡柚中白色的茎是很苦的,如果你不想做出来的柚子茶很苦,就要尽可能的去除白茎,果肉中的一定要剥干净。(我认为还是留下点白色的象棉花一样的部分比较好吃一点,柚子嘛,不就是吃那点青苦味,要不然就吃沙糖桔好了)
图
皮上的白色的部分也要尽可能的用刀横向刮掉,刮得越多就意味着你的柚子茶里的苦味越少。所以要很努力的小心的刮。(当然,这样做出来可能更甜美一些,一点也不苦)
图
刮完的柚子皮清洗干净切丝,越细越好。(一定要切的细一点,这样容易煮成糊状的柚子茶)
图
[此贴子已经被作者于2007-1-21 21:15:44编辑过]
 鲜花是温柔的陷阱
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2007/1/21 21:18:00
适量冰糖,加水,小火煮熔化。(冰糖的量要看自己的爱好,喜欢吃甜一点的,就多搁冰糖,不喜欢甜的,就少搁冰糖)
图
冰糖全部溶化,煮沸后加入果肉和果皮,中小火炖。(最好是先炖皮,后加果肉,因为皮比较不容易炖烂
图
一直要炖到粘稠,并且果肉变透明了,没什么明显的水分了。然后盛起来冷却。如果不冷却就加入蜂蜜,会破坏蜂蜜的成份。(大约要炖一个多小时左右,不要着急,炖到最后的的时候最好在旁边看着,免得炖糊了。中间记得要经常搅动)
图
冷却后加入蜂蜜拌匀,喜欢吃果肉多点的,就少加一点蜂蜜,两个胡柚加300-400g的蜂蜜就可以了,选择槐花蜜比较好,颜色和口感都很配合。拌匀后倒入密封瓶子里,放入冰箱。(平时我从超市买的柚子茶放在外面没有坏过,可能是里面有防腐剂的原因,但是自制的柚子茶要注意,一定要放入冰箱冷藏,以免变质。)
图
柚子茶做好后最好立即放入冰箱,等2天再拿出来吃,因为刚做好的柚子茶还是有一点苦味的,等放2天,柚子和蜂蜜的味道融合了,泡起来就很香甜了。(秋冬干燥,喝柚子茶又暖和又滋润。喝的时候舀一勺自制的柚子茶,加入适量温开水,呵呵,味道好极了!酸酸的甜甜的,还带着柚子特有的清香!喝完以后很久嘴里都是香的!  一个大柚子的皮加上半个柚子的果肉,就能做上一大瓶子的柚子茶,放在冰箱里可以喝上一礼拜!
图
 鲜花是温柔的陷阱
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
发表于:2007/1/22 8:38:00
很诱人啊,有时间我也来试试。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
8802
su-dou
文章数:4023
历史总积分:8802
2010年四月影像
08年优秀博客奖
发表于:2007/1/22 9:01:00
喜欢吃柚子
 豆蔻年华,枝叶扶蘇
6938
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6938
发表于:2007/1/22 9:56:00
嘿嘿,按喜欢吃喜欢喝,就是不太喜欢干
伸张正义兮         浩然正气
9062
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9062
发表于:2007/1/22 10:18:00
我跟5楼一样,不过我比较聪明一点点,找了个会做的老婆,哈哈
这个我老婆做过给我吃了,可以我没相机,要不然拍上来给你们看看!
可比楼上的好看多了!
86381
ZCMY 版主
文章数:47592
年度积分:900
历史总积分:86381
发表于:2007/1/22 10:45:00
平时皮给扔了,浪费了;
35625
lifuquan611
文章数:15414
年度积分:585
历史总积分:35625
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/22 10:52:00
以下是引用su-dou在2007-1-22 9:01:00的发言:
喜欢吃柚子
嗯,柚子还是不错地。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1971
lianshi007
文章数:444
历史总积分:1971
发表于:2007/1/22 11:13:00
第一次吃柚子,像吃橘子一样吃了,好苦一个。所以我断定,柚子是苦的,一点都不好吃。
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2007/1/22 20:06:00
以下是引用吴辉在2007-1-22 10:18:00的发言:
可比楼上的好看多了!
表情
 鲜花是温柔的陷阱
93.6006
