回帖:26个,阅读:2025 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41404
tigermu 版主
文章数:15080
年度积分:919
历史总积分:41404
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/26 14:18:00
#10楼
拍照夜景时我的感觉应该有3个注意事项,虽然我没有相机实践,但可以作为参考。
【1】应该使用三角架,这是必须的,没有谁的手能那么稳。
【2】如果有B门,那就用B门,加大光圈。
【3】可以加大ISO值,一般200到400就行,如果你的相机好,可以使用600或800。
自己看书的心得,希望大家给予指导,谢谢!
清泉石上,明月松间。
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2006/2/26 15:00:00
#11楼
以下是引用machelec在2006-2-26 12:58:00的发言:
普通的闪光灯是三米内有效。也有长距离的,不过很少用。
夜景拍摄静物的话比较容易,一般用三角架固定相机,增加曝光时间就可以了。但是拍摄烟花普通的数码相机难于拍出专业相机的效果,而且需要高DIN值。不过你用手拍出来的烟花已经很不错了。
用EXIF等软件,可以通过图片得到照片的来源等基本资料。
哦,是这样子哦,还以为是偶技术不行呢,呵呵。表情
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2006/2/26 15:03:00
#12楼
以下是引用tanshuozhe在2006-2-26 13:27:00的发言:
档案怎么会只有900多K?我的是2M多啊.小猪用多少相素拍的.
我喜欢放大来看的.否则怎么知道拍的好不好.
[/quote]
偶一般用2048×1536的格式去拍,但放在电脑里我一般都存为800×600存
偶也不太清楚是多大相素
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2006/2/26 15:06:00
#13楼
以下是引用tigermu在2006-2-26 14:18:00的发言:
呵呵,还有看书心得,PF!
说明书偶都不想看,所以那个拍大图贴的功能我把相机里所有的按键都按了也没找着
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
5689
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5689
发表于:2006/2/26 16:48:00
#14楼
以下是引用飛天小豬在2006-2-26 15:06:00的发言:
呵呵,还有看书心得,PF!
自动相机是不可能拍的太好的.手动的数码相机又贵的离普.看上眼的都要两万左右.咱穷人用不起啊.
不懂可以学!
41404
tigermu 版主
文章数:15080
年度积分:919
历史总积分:41404
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/26 18:47:00
#15楼
是呀,至今都没有钱买得起相机,只好纸上谈兵了,见笑。
清泉石上,明月松间。
28749
安安Ann 版主
文章数:11479
历史总积分:28749
2013国庆活动
发表于:2006/2/26 21:53:00
#16楼
呵呵,我第一次拍也这样
但后然拍的要好些,呵呵,在烟花散开的那一瞬间抓拍,效果的确不同
 鲜花是温柔的陷阱
8812
dbq
文章数:1380
年度积分:53
历史总积分:8812
2015【逛工博】(三)
发表于:2006/2/26 22:58:00
#17楼
拍照一般景物相机选择1600X1200像素比较适中,图像很清晰,存盘只有400K多点,不用压缩就可以上传,以便于大家放大来看,而且可以照的很多,大约300张(128M)。
拍照夜景,还是用三脚架好。
5689
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5689
发表于:2006/2/27 8:36:00
#18楼
我的卡是512M的,一般用最大相素照.职业习惯.当然是越清楚越好.
不懂可以学!
41404
tigermu 版主
文章数:15080
年度积分:919
历史总积分:41404
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/27 8:47:00
#19楼
相机的清晰程度取决于你的CCD单位面积,比如1/1.8就比1/2.5的好,不是单纯的象素数多就好,象素数多只证明了你拍摄的面积大(当然是在满足一定的象素数后,否则就跟象素数多少有关)。
不对之处请指正,共同进步。
清泉石上,明月松间。
