回帖:26个,阅读:2025 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2006/2/26 11:56:00
这是小猪在除夕夜在窗外拍的烟花,当时设置了夜景模式和闪光,按了快门之后,闪了第一光后,相机一直处在运行运行状态,差不多得几十秒后再闪第二次光,然后才成像,所以拍一张景手都酸了。感觉偶那相机只要是在光线不足的情况下拍照,成像就特别慢,而且比較模糊。
怎幺才能拍出比较好的效果呢?
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
6189
8752911
文章数:2322
历史总积分:6189
发表于:2006/2/26 12:06:00
如果是实体的话(白天晚上一样)
可以2次成象的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
5689
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5689
夜光模式下最好不要开闪光,那样没用的,可以借用其他光线.成象慢是正常的.
不要用手拿着相机拍,最好用三脚架,否则拍出来的会很容易模糊.
一点小经验,嘿嘿.......
不懂可以学!
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2006/2/26 12:11:00
哦,正常就好,拍一张手照片手都快僵掉了。
不用闪光啊?拍烟花的时候外面乌七八黑的,没有其它光线可借助啊
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
5689
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5689
发表于:2006/2/26 12:16:00
以下是引用飛天小豬在2006-2-26 12:11:00的发言:
闪光只有一米多的有效距离,烟花总不会在眼前爆吧?巨汗......表情表情
不懂可以学!
5689
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5689
发表于:2006/2/26 12:20:00
小猪的相机是SAMSUNG  Digimax L50 / KENOX X1的,你怎么把相素处理的那么小?放大看不清啊.
不懂可以学!
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2006/2/26 12:40:00
啊,你这么厉害,连偶相机的机型都瞧出来了?哪有看得到?
当时拍的是设置像素是挺大的,不过一张档案都有900多k,不方便存储与上传,所以偶用photoshop把图像大小处理成800×600的了,这样档案才几十k.而且放在电脑裡看也行,毕竟需要放大的机会不多
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
19131
飛天小豬
文章数:8227
历史总积分:19131
2010年四月影像
发表于:2006/2/26 12:41:00
以下是引用tanshuozhe在2006-2-26 12:16:00的发言:
才一米啊?晕表情
风雨过后不一定有美好的天空
不是天晴就会有彩虹
天大地大世界比我想象中朦胧
但愿我会懂得该何处何从
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2006/2/26 12:58:00
普通的闪光灯是三米内有效。也有长距离的,不过很少用。
夜景拍摄静物的话比较容易,一般用三角架固定相机,增加曝光时间就可以了。但是拍摄烟花普通的数码相机难于拍出专业相机的效果,而且需要高DIN值。不过你用手拍出来的烟花已经很不错了。
用EXIF等软件,可以通过图片得到照片的来源等基本资料。
谓正途,崎岖当先
5689
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5689
发表于:2006/2/26 13:27:00
以下是引用飛天小豬在2006-2-26 12:40:00的发言:
档案怎么会只有900多K?我的是2M多啊.小猪用多少相素拍的.
我喜欢放大来看的.否则怎么知道拍的好不好.
[此贴子已经被作者于2006-2-26 13:30:13编辑过]
不懂可以学!
