回帖:13个,阅读:1794 [上一页] [1] [2] [下一页]
2431
yodco
文章数:594
历史总积分:2431
发表于:2006/1/14 21:20:00
先看我用CUP-Z测出来的图片吧:
先说明一下:两个内存是分别插在主板上相同颜色的内存插槽上的。
好了,现在我的问题是:
1,现在我的电脑算不算是双通道?
2,实现双通道是否要求内存外频在某一个值以上?如果是,那么那个值是什么?图中我的其中一条内存能不能做双通道?(如果我再买一张与其相同的内存的话)
3,以现在的行情,实现512的双通道要多少银子?
2207
diyong
文章数:505
历史总积分:2207
发表于:2006/1/14 21:37:00
菜羊D不支持双通道,所有的问题你都不用担心了.   :)
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2006/1/14 22:49:00
呵呵!你的双通道不能成功的原因在于你的两根内存频率不同,最好是同一牌子同一频率的!不然是组不成功的!切记!
组512的双通道是用256*2,你865的扳子可以用DDR400的256*2来组!
关于价钱看你用什么牌子的条了!个人推荐用金士顿的,现在的价位是190*2=380即可!
楼上的把双通道和超线程的概念搞混淆了!
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2006/1/14 22:53:00
另外你的U超频性能也是不错的,0.9微米E0核心的超频性能都很好的,风冷最好记录是3.2G,前提是你的散热要注意!
[此贴子已经被作者于2006-1-14 22:54:24编辑过]
2431
yodco
文章数:594
历史总积分:2431
发表于:2006/1/15 0:21:00
谢谢大家,谢谢yzwcarol,另外想问问,第一个插槽里的内存就是金士顿的,那个最大带宽200就是它的外频吧,如果我再买一个这样的内存来加入去,会不会是双通道呢?
还有就是yzwcarol说的超频,我也想做呀,我下载了一些HDTV在我的电脑上播放不流畅。所以才想到升级电脑。可惜我是电脑菜鸟,不会呀!yzwcarol兄有没有什么这方面的文章介绍来看看呀?谢谢了
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2006/1/15 12:07:00
你再买一根一样的就可以了,那根333的就不要用了,可以贴钱去换400的这样比较划算!
关于HDTV的话对电脑硬件要求比较高,你可以去中国HDTV联盟看下,那里资料比较详细!
对于超频,其实我一向不推荐的,主要是你获得性能的同时也降低了U的寿命,有点不划算,但纯属个人喜好了,呵呵!你想超频的话最好还是用技嘉自带的超频软件,那样比较安全!这些超频的知识你可以网上搜索下,有很多的!还有个好地方就是“中国LINUX公社”比较不错,那里高手比较多,各个操作系统资料都有!
2207
diyong
文章数:505
历史总积分:2207
发表于:2006/1/15 21:46:00
32位的菜羊D是单通道的内存控制器,64位的LGA775接口的菜羊DJ才支持双通道。
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2006/1/15 22:24:00
双通道内存技术其实是一种内存控制和管理技术,它依赖于芯片组的内存控制器发生作用,在理论上能够使两条同等规格内存所提供的带宽增长一倍。它并不是什么新技术,早就被应用于服务器和工作站系统中了,只是为了解决台式机日益窘迫的内存带宽瓶颈问题它才走到了台式机主板技术的前台。在几年前,英特尔公司曾经推出了支持双通道内存传输技术的i820芯片组,它与RDRAM内存构成了一对黄金搭档,所发挥出来的卓绝性能使其一时成为市场的最大亮点,但生产成本过高的缺陷却造成了叫好不叫座的情况,最后被市场所淘汰。由于英特尔已经放弃了对RDRAM的支持,所以目前主流芯片组的双通道内存技术均是指双通道DDR内存技术,主流双通道内存平台英特尔方面是英特尔 865、875系列,而AMD方面则是NVIDIA Nforce2系列。
  双通道内存技术是解决CPU总线带宽与内存带宽的矛盾的低价、高性能的方案。现在CPU的FSB(前端总线频率)越来越高,英特尔 Pentium 4比AMD Athlon XP对内存带宽具有高得多的需求。英特尔 Pentium 4处理器与北桥芯片的数据传输采用QDR(Quad Data Rate,四次数据传输)技术,其FSB是外频的4倍。英特尔 Pentium 4的FSB分别是400、533、800MHz,总线带宽分别是3.2GB/sec,4.2GB/sec和6.4GB/sec,而DDR 266/DDR 333/DDR 400所能提供的内存带宽分别是2.1GB/sec,2.7GB/sec和3.2GB/sec。在单通道内存模式下,DDR内存无法提供CPU所需要的数据带宽从而成为系统的性能瓶颈。而在双通道内存模式下,双通道DDR 266、DDR 333、DDR 400所能提供的内存带宽分别是4.2GB/sec,5.4GB/sec和6.4GB/sec,在这里可以看到,双通道DDR 400内存刚好可以满足800MHz FSB Pentium 4处理器的带宽需求。而对AMD Athlon XP平台而言,其处理器与北桥芯片的数据传输技术采用DDR(Double Data Rate,双倍数据传输)技术,FSB是外频的2倍,其对内存带宽的需求远远低于英特尔 Pentium 4平台,其FSB分别为266、333、400MHz,总线带宽分别是2.1GB/sec,2.7GB/sec和3.2GB/sec,使用单通道的DDR 266、DDR 333、DDR 400就能满足其带宽需求,所以在AMD K7平台上使用双通道DDR内存技术,可说是收效不多,性能提高并不如英特尔平台那样明显,对性能影响最明显的还是采用集成显示芯片的整合型主板。
  NVIDIA推出的nForce芯片组是第一个把DDR内存接口扩展为128-bit的芯片组,随后英特尔在它的E7500服务器主板芯片组上也使用了这种双通道DDR内存技术,SiS和VIA也纷纷响应,积极研发这项可使DDR内存带宽成倍增长的技术。但是,由于种种原因,要实现这种双通道DDR(128 bit的并行内存接口)传输对于众多芯片组厂商来说绝非易事。DDR SDRAM内存和RDRAM内存完全不同,后者有着高延时的特性并且为串行传输方式,这些特性决定了设计一款支持双通道RDRAM内存芯片组的难度和成本都不算太高。但DDR SDRAM内存却有着自身局限性,它本身是低延时特性的,采用的是并行传输模式,还有最重要的一点:当DDR SDRAM工作频率高于400MHz时,其信号波形往往会出现失真问题,这些都为设计一款支持双通道DDR内存系统的芯片组带来不小的难度,芯片组的制造成本也会相应地提高,这些因素都制约着这项内存控制技术的发展。
  普通的单通道内存系统具有一个64位的内存控制器,而双通道内存系统则有2个64位的内存控制器,在双通道模式下具有128bit的内存位宽,从而在理论上把内存带宽提高一倍。虽然双64位内存体系所提供的带宽等同于一个128位内存体系所提供的带宽,但是二者所达到效果却是不同的。双通道体系包含了两个独立的、具备互补性的智能内存控制器,理论上来说,两个内存控制器都能够在彼此间零延迟的情况下同时运作。比如说两个内存控制器,一个为A、另一个为B。当控制器B准备进行下一次存取内存的时候,控制器A就在读/写主内存,反之亦然。两个内存控制器的这种互补“天性”可以让等待时间缩减50%。双通道DDR的两个内存控制器在功能上是完全一样的,并且两个控制器的时序参数都是可以单独编程设定的。这样的灵活性可以让用户使用二条不同构造、容量、速度的DIMM内存条,此时双通道DDR简单地调整到最低的内存标准来实现128bit带宽,允许不同密度/等待时间特性的DIMM内存条可以可靠地共同运作。
  支持双通道DDR内存技术的台式机芯片组,英特尔平台方面有英特尔的865P、865G、865GV、865PE、875P以及之后的915、925系列;VIA的PT880,ATI的Radeon 9100 IGP系列,SIS的SIIS 655,SIS 655FX和SIS 655TX;AMD平台方面则有VIA的KT880,NVIDIA的nForce2 Ultra 400,nForce2 IGP,nForce2 SPP及其以后的芯片。
   AMD的64位CPU,由于集成了内存控制器,因此是否支持内存双通道看CPU就可以。目前AMD的台式机CPU,只有939接口的才支持内存双通道,754接口的不支持内存双通道。除了AMD的64位CPU,其他计算机是否可以支持内存双通道主要取决于主板芯片组,支持双通道的芯片组上边有描述,也可以查看主板芯片组资料。此外有些芯片组在理论上支持不同容量的内存条实现双通道,不过实际还是建议尽量使用参数一致的两条内存条。
   内存双通道一般要求按主板上内存插槽的颜色成对使用,此外有些主板还要在BIOS做一下设置,一般主板说明书会有说明。当系统已经实现双通道后,有些主板在开机自检时会有提示,可以仔细看看。由于自检速度比较快,所以可能看不到。因此可以用一些软件查看,很多软件都可以检查,比如cpu-z,比较小巧。在“memory”这一项中有“channels”项目,如果这里显示“Dual”这样的字,就表示已经实现了双通道。两条256M的内存构成双通道效果会比一条512M的内存效果好,因为一条内存无法构成双通道。
5088
yzwcarol
文章数:1716
历史总积分:5088
发表于:2006/1/15 22:28:00
这下清楚了吧,现在的双通道技术主要是靠芯片组来决定的!按你说法,为了个双通道还要换CPU,天哪!恐怖个~
2207
diyong
文章数:505
历史总积分:2207
发表于:2006/1/15 22:57:00
嗯,楼上讲的有道理。
就这个问题,旁边刚好有个朋友是在电脑城装机的。他明确指出:AMD的是CPU内建内存控制器,INTEL的还没有,内存控制器由主板北桥芯片来决定。
所以楼主的主板如果是865芯片的话,是可以支持双通道的。只是要求内存要一样的。我搞错了,差点误导别人,自己先汗一个表情表情表情
不过,我朋友明确指出,CELERON D配备双通道,性能的提升是微乎其微的,感觉到快那完全是心理作用。
