运动控制
回帖:0个,阅读:6次 [上一页] [1] [下一页]
761
运动控制小正
文章数:381
年度积分:761
历史总积分:761
发表于:2026/11/27 9:19:00
各关节轴的连杆L1都处于水平位置时,认为是关节零点位置。(一般本体会提供定位销,没有提供的可以通过水平仪确保零点时L1处于水平位置)
此时轴0和轴1连线方向为直角坐标系X方向,直角坐标系零点位于连杆L1水平面的中心。
Delta本体原点标定流程:
1.三个关节轴的电气原点(以脉冲轴为例子),通常是原点传感器来辅助完成,首先确定好基本的轴参数,调用控制器回零模式4等待回零完成,此时没有偏移的情况下为电气原点(粗原点),正常情况下是和模型零点有一个角度偏移。
2.Delta几何模型零位,零点位置参考上图所示。实现模型零点的标定,目前常见的两种方案是:定位销法和定位工装法。普通的水平仪设备是无法满足末端精度需求的,只能用于临时常规调试。
定位销法:
①第一步在每个关节的固定支座和上臂上分别加工定位孔。当关节转到规定的几何零位角θ0时,两孔正好同轴。J1、J2、J3 三根销全部插入后,读取三个关节轴当前的角度值,根据理论零位角计算并写入各轴零位角度偏移。
②第二步退出伺服使能或确保轴不运动,拔出定位销,重新使能并运动到零位,检查定位孔是否能够再次自然对齐。
3.回零参数精调,当找到Delta几何模型零位的偏移角度后,就可以自动回零来验证了,需要再次确认:回零方向;回零模式;回零速度;二次爬行速度;原点开关有效电平;回零后偏移量。
回零完成后,就可以进行最后一步,验证末端tcp点的运动精度(如何控制走末端tcp运动后面的内容会详细介绍)
垂直升降:
固定X、Y,只改变Z。
检查:
末端是否保持在同一垂直线上。
是否存在横向漂移。
三个关节是否协调运动。
X方向直线:
固定Y、Z,移动X正负方向。
检查:
轨迹是否直线。
Z是否变化。
正负方向误差是否对称。
Y方向直线:
固定X、Z,移动Y正负方向。
检查内容同上。
平面矩形:
依次运动到四个角点,检查:
四边是否平行。
起点和终点是否重合。
各点误差是否一致。
118.7309
