【话题】这种国产工控板怎么上载程序啊?用三菱GX-WORKS2连不上
nzyxcnzyxc
作者的所有帖子(430)
发表于:2026/8/8 11:56:56
[此贴子已经被jint于2026/8/11 9:20:55编辑过]
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
ZCMY
作者的所有帖子(47979)
发表于:2026/8/8 12:01:19
先问好上面的接口是仿三菱的还是仿台达的,线不一样;
灵活的操作概念:机电按钮补充多点触功能
孙建玲
作者的所有帖子(143)
发表于:2026/8/8 12:29:06
哪儿来的,问厂家
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
nzyxcnzyxc
作者的所有帖子(430)
发表于:2026/8/8 14:37:36
回复 #1楼 ZCMY
谢谢老师,刚才用台达的试了一下,也连不上
纺纱厂自动化纺机网络信息集成工程综述
xuhuifox
作者的所有帖子(3018)
发表于:2026/8/8 16:53:20
这个应该是232通讯的,你可以拆下来,看看232的那个芯片,看看通讯的TX和RX接到哪两个孔了,做个对应的线,然后再用三菱或者台达的软件读一下!
一切为了生活
FLIR AX8助力机场提升安全
nzyxcnzyxc
作者的所有帖子(430)
发表于:2026/8/8 19:13:24
回复 #4楼 xuhuifox
三菱和台达的线我都有,都连不上啊
台达自动化产品在细纱机上的应用
玩命南半球
作者的所有帖子(22)
发表于:2026/8/8 19:50:10
看看串口驱动是否正常/可能需要重新安装一下
如何安装壁挂式传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
goldage
作者的所有帖子(16596)
发表于:2026/8/8 21:10:18
你驱动安装好没,打开你的电脑看一下
红外热像仪用于变电站监测
czhaii
作者的所有帖子(851)
发表于:2026/8/9 7:24:09
看标识 问厂家
2 3 脚通不通
台达产品在热网监控系统中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21943)
发表于:2026/8/9 17:09:22
用信捷plc的线,配合三菱的软件试试
大家一起学习
虹科携手其合作伙伴Port推出新的CC-Link IE TSN 方案,以提高精度和生产力
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
158.3484
