三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:526次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47664
YXBK 版主
文章数:21949
年度积分:2592
历史总积分:47664
发表于:2026/8/6 21:52:10
#10楼
以下是引用单单在2026/8/6 20:10:07的发言:
在主程序直接用SM410,会因扫描周期影响准确性,我这个要100精准
你现在这个程序照样会受扫描周期的影响
你用比较指令作为接通条件,也要等到扫描到这一行才行
大家一起学习
587
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:587
历史总积分:587
发表于:2026/8/7 14:31:01
#11楼
回复 #2楼 czhaii
论坛里玩单片机的没有多少,真正赚钱的项目,别人都不会在坛里说的,都在闷声发财,一台两台的设备,用单片机开发不合算,不如用PLC。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
3806
czhaii
文章数:851
年度积分:1448
历史总积分:3806
发表于:2026/8/7 19:49:56
#12楼
回复 #11楼 微鑫科技
心态
587
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:587
历史总积分:587
发表于:2026/8/8 19:32:56
#13楼
回复 #12楼 czhaii
前些年用单片机开发过几款工业设备,还是了解一点的,看了一下,其实楼主的主要要求就是测量单位时间内的脉冲量,不知道PLC好不好实现,本人不会玩PLC,反正用单片机不是太难,如果没有量的情况下,除非是PLC实现不了,否则的话,不合算用单片机去开发,坑很多,没有开发经验的,会被折磨的生不如死,用PLC开发,如果不能实现你的要求,你首先想的是你的程序,如果用单片机开发的产品,你要考虑你的程序,你的硬件设计,多了一个未知,要做的工作不是翻倍,可能是好几倍。
109.3974
