回帖:14个,阅读:2301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
液压设备不保压
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/30 18:54:00
#10楼
根据以前维修的经验,油里面有脏东西堵塞阀体
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24714
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:494
历史总积分:24714
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/5/30 20:25:29
#11楼
只要是用过的液压油,有效期就是一年。超过一年就失效了,就会发生各种想之不到的故障。我记得有一次一个朋友外接了一台日本磨床,就是没有压力,他弄了3天没有找到原因,后来让我去看看,我去看到朋友的时候,他给躺在草地上装死了(实在是没招了)。我去找油路图看了一会,这个油路图也是比较复杂,一下子也看不明白。我就让看开机运行一下,我看了一会硬件,就指了一个阀,说就是这个阀没有回位造成的。然后他把这个阀拆开一看,弹簧断了。然后在当时的价格上,这个弹簧好象收了5000块钱的维修费(弹簧就2块钱)。
我在刚搞液压机的时候也修过一台湾湾来的液压弯管机,双弯机,油路也是有点复杂。从湾湾来的时候就坏了,放在那里用不了。由于前面的机修也不会修,反正就搞了好多人都没有修好,一个自称湾湾来的专家也是弄了几天,灰溜溜的走了。我接手后,也是弄了很久,没事就去看这个机器。
那个时候我刚学液压,就学着画油路图,有一天又画着画着,突然想有一个阀要是型号装错了,那是不是就用不了了呢?立马拆这个阀,果然是O型阀被湾湾机修装成M型阀了,这样肯定是没有压力了。于是机器就这样修好了。公司奖了一个月的工资。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2026/5/30 20:36:53
#12楼
以下是引用wushulin在2026/5/30 20:25:29的发言:
表情感谢,吴大师。液压油确实比较脏。像这样小的泵站,怎么清洁液压油箱和管路(留的口都很小)?是不是直接换新油就行了。
不走寻常路。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2026/5/30 21:24:41
#13楼
液压系统的疑难杂症解决了不算少了,说白了就是要扎实的基本工,明白阀门的图标的意义,基本可以解决百分九十九的问题了
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2026/6/9 11:38:00
#14楼
很多活还是依赖经验的,基本的就是能看懂图,看懂元器件
93.0543
