变频器论坛
回帖:0个,阅读:23 [上一页] [1] [下一页]
179
HLTD123
文章数:23
年度积分:179
历史总积分:179
发表于:2024/11/6 17:58:24
高压变频器和SVG工作电压均在10kV及以上,目前国内制造商均采用多单元串联形式实现低电压控制,产生输出可调的高电压电源。其中功率单元作为核心控制部件,一台整机大概用到24个单元或120个单元,整机的主控系统与功率单元相距较远,信号的发送与接收通过光纤收发器实现,用量较大。早期的收发器都是采用国际知名品牌安华高HFBR-1521Z和HFBR-2521Z,其几乎处于垄断地位。由于一些特殊现场环境恶劣(高温、高湿或高粉尘),其光纤收发器应用中偶尔会出现信号传输异常中断,传输光功率不足现象。且发射器的工作电流需几十mA,消耗较大的电源功率。
近几年,随着国产光纤技术的快速发展,同时中美贸易战的加剧,为降低进口安华高光纤收发器的采购风险和成本压力,引入国产品牌势在必行。通过多方调研和技术对比,最终选择浙江飞尔康(FIRECOMMS)光纤收发器作为试用。根据应用需求,飞尔康光纤收发器选择型号为FT10MHLR和FR05MHIR。光纤发射器采用飞尔康10M速率代替安化高5M速率,基于三点:
a.公司级联产品主控与单元通信时最高速率达到4M(安华高5M在远距离传输时信号脉宽异常丢失,选择高一档),保证足够通信速率余量;
b.飞尔康现有可兼容的光纤发射器,5M速率的相比10M速率的光功率偏低(同驱动电流条件);
c.飞尔康10M速率的在成本上相比安华高5M的有明显优势。光纤接收器的替换主要保证参数接近即可。
在笔者公司的高压变频器和高压SVG级联功率单元降成本项目推进中进行首次尝试验证。
下面对两个品牌的光纤收发器从参数和测试结果进行全面对比分析,具体如下:
一、规格书关键参数对比分析
表1:光纤发射器参数对比
总结:光纤发射器在数据传输速率、传输距离、工作电流,工作温度指标方面飞尔康表现优。
表2 光纤接收器参数对比
总结:光纤接收器在工作温度、上升下降时间、内部工艺结构(安华高采用三极管电流型控制,飞尔康采用推挽MOS电压型控制)上飞尔康表现优。
二、试验数据对比分析
(1)不同驱动电阻功率衰减比测试对比
图1 光纤发射电路
图2  光纤接收电路
测试条件:使用一块功率单元板,下载特殊程序,使用一根爱鑫光纤(16m,缩线芯3mm)既做发射又做接收,改变不同驱动电阻,测试其衰减比。
总结:远距离且光纤缩线芯条件下,安华高HFBR-1521Z需较大的电流才工作,飞尔康FT10MHLR较小工作电流稳定工作,电源功耗低。
(2)信号传输失真度测试对比(CH1:接收信号  CH2:发射信号)
图3 安华高收发器信号波形
图4 飞尔康收发器信号波形
同条件下测试记录比较一个周期的脉宽宽度,数据如下:
小结:光纤发射信号脉宽与光纤接收信号脉宽的差值数据可看出:安华高的脉宽差值范围20ns-35ns之间,飞尔康的脉宽差值范围0-24ns之间。脉宽差值越小,说明信号在传输过程中的损耗较低,更能在接收端完好还原输入信号的波形状态。从这方面看,安华高发射与接收信号脉宽差值偏大点。
(3)高温高湿环境运行测试
主控与功率单元板组成最小工作系统,一组通信采用飞尔康收发器,另一组通信采用安华高收发器,光纤长度25m,功率单元板(全面三防涂覆处理)置于高温高湿箱内(设置高温75℃,高湿85%),主控置于外部,通电连续运行,进行异常监测,运行时间3小时左右,安华高通信故障,飞尔康持续工作。连续运行24小时正常。
由此可断定,在极端高温高湿环境时,光纤发射器由于水汽渗入内部,导致较大的光损,发射器输出的光功率就显示不足,导致光纤接收器侧的信号出现波形脉宽变窄或丢失。安华高发射器光功率与驱动电流成正比,需要较大的功率提供,飞尔康发射器采用低功耗光源发射,较小的驱动电流可以输出较大的光功率,在极端环境中,发射端-光纤-接收端产生的光损增大时,也有较大的功率余量来克服,可保证正常工作。
基于以上测试数据和分析,飞尔康光纤收发器在高压级联产品订单中小批量推广应用,主要在35kV SVG多单元通信和两台设备并机主从控制方面验证(并机主从通信距离40m),即使在恶劣环境(如潮湿或粉尘较大现场)出现故障的几率同比大幅降低,现已批量使用。其次设计方面不需要做PCB改版,可以兼容替换,成本和供货周期上均有更好保证,再次证明国产光纤技术并不比进口差。
目前国产化趋势,降本节源使得大小企业都在纷纷选择飞尔康光纤收发器的使用。
46.8003
