回帖:14个,阅读:1322 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/18 9:26:49
这2个图中,34 短接后和通过接触器吸合 来控制制动,应该都一样啊。为何有了快慢》》》
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/18 9:27:05
28543
cfg168
文章数:17155
年度积分:265
历史总积分:28543
发表于:2016/5/18 9:38:00
需要查看实物,整流器的器件,一般规格的整流器,都是交流入,直流出,4个接线端子。
但是上面的图片,显然将3、4给短路了。
[此贴子已经被作者于2016/5/18 9:38:23编辑过]
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/5/18 10:17:44
既然3、4要短接的为何还要接个接触器的触点呢,这不是自找麻烦吗。
28543
cfg168
文章数:17155
年度积分:265
历史总积分:28543
发表于:2016/5/18 10:24:39
以下是引用yzl19810002016/5/18 10:17:44的发言:
很显然,短接受接触器控制,那个整流器绝对不是这么简单的,估计要查看实物并分析。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/18 13:12:06
一般有六个接线端,两个输入交流,两个输出直流,还有两个是短接就是快速,接热敏电阻就是慢速。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/18 14:49:56
回复 #5楼 1522615606
能不能说的更详细些。 我也不明白 为何走接触器 就变速了
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/18 15:54:16
这个根据实际电路加以分析比较直观点,从这图上来看不出什么名堂
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/19 10:23:51
快制动和慢制动是什么意思,是制动时刻的区别、还是制动时长的区别。
可了解或推测“整流器”内的电路(原理),或了解接线端子的作用等;例如,内部有不有储能电容。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/19 10:25:57
回复 #8楼 mjinbao
内部电路图我也 没有
