回帖:20个,阅读:5232次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/24 15:39:24
    铜导线的接头一般要用锡焊牢,目的是防止接头锈蚀和松动,增加机械强度,提高导电性能。
    通常锡焊方法有两种,一种是用电烙铁焊,这个我们经常使用,而且4个以下的铜芯线用30W的电络铁就可以搞定。另一种听说是用浇焊法进行锡焊。
    不知多少平方毫米及以下的铜导线使用电络铁,且电络铁最大使用多少瓦的?多少平方毫米及以上的铜导线要用浇焊法?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/24 16:01:07
可以放到锡炉里焊,曾经做过自动焊锡机。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/24 16:31:57
   在上一家电缆厂看到有镀锡线。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/24 16:43:23
能够把焊锡加热就可以了,大约用200W 的!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/24 17:44:02
用小电炉。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/24 18:10:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/24 18:22:08
我问的不是怎么焊,请不要偏离主题哦
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/24 18:38:07
这个没规定的,用的多得地方都用锡锅,导线越粗散热越快,比如做柜子多,1.5的线都用锡锅,50的也用锡锅,50的线如果用电络铁焊很费劲,焊的还不好看。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/24 19:05:02
回复 #7楼 307761787
受教了!厂家焊的线多,会有一套专门的焊接生产线,以提高效率。我是从用户的角度问的。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/24 22:54:18
安装电工一般用直径100左右的铁管长150MM左右,一端用铁板封死,另一端焊个400mm多长的钢筋棍,用喷灯烘烤放入焊锡条的铁管,焊锡融化后,要焊接的铜线去掉氧化皮,蘸上焊膏往里一放,两三秒后拿出就好了,可以锡焊不同线径的铜线了。
109.341
