回帖:26个,阅读:2057次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2010/1/15 8:50:56
有一段从配电房到水泵房的电缆,约为3*25+1*15,用来给水泵房供电,水泵房总共负载为:二台水泵4KW+11KW),冷却水塔(7.5KW+2.2KW),夏天白天全部负载开,其余时间只有两台水泵开15KW.1月3日早上9:00突然跳闸,同时听到电缆中有一处发出巨响,检查发现响场处电缆上有一个圆整的洞,感觉象钻头钻了的一样。
    水泵运行时检测到的电流为24A.
    请大家帮忙分析其原因,谢谢!
[此贴子已经被作者于2010-1-15 11:32:41编辑过]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2010/1/15 8:52:25
补传图片
xiejl601
文章数:44
历史总积分:1268
发表于:2010/1/15 9:16:18
这么圆的洞确实没见过,工作时才15KW,不可能是过载引起。应该是此处有暗伤,对外漏电,相当与对外有个负载,天长日久,此负载点碳化,终于爆发。
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2010/1/15 9:37:19
以下是引用xiejl601在2010-1-15 9:16:18的发言:
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1023
mdz_yt
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2010/1/15 10:17:42
我也认为应该是电缆外绝缘层破损导致的漏电造成的
41609
知道一点
文章数:24068
年度积分:1334
历史总积分:41609
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/1/15 12:27:29
现场被破坏了,没办法查,猜可能是有人施工,破坏,......
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/15 12:33:35
象是电缆内的两根线短路造成的。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/15 12:53:01
如果电缆较新,就是质量问题
1229
AKCMZJH
文章数:31
历史总积分:1229
发表于:2010/1/15 12:55:00
电缆制造过程中的绝缘缺陷!
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/1/15 15:27:43
电缆绝缘损坏后短路造成的。电缆质量问题.绝缘老化.人为因素都可以造成。俗称---电缆打炮。
另外。没有3*25+1*15电缆,应该是3×25+1×16。
109.2007
