西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:15009次 [上一页] [1] [2] [下一页]
976
小布
文章数:30
历史总积分:976
发表于:2009/9/8 11:08:52
step7 v5.4安装的时候怎么提示不能安装,说要重启,可重启了n次了也不行
976
小布
文章数:30
历史总积分:976
发表于:2009/9/8 11:11:12
不是windows版本问题
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/8 11:14:03
放在根目录下,安装试试
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/9/8 11:26:18
以前有没有安装过 其它版本的,要先卸载再安装新的
rocky
87982
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1189
历史总积分:87982
发表于:2009/9/8 12:26:51
系统不要用HOME版的;
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/8 16:57:32
应该是windows问题。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/9/8 17:09:51
某个软件在系统中设定了要在开机重启后运行的项目,被STEP7检测到,就会出此问题。
看看系统中是否安装了暴风影音,如果装了,将其卸载再试一下。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1049
bamzsq
文章数:8
历史总积分:1049
发表于:2009/9/21 12:07:05
呵呵,我提供个解决方法:
   在注册表里“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations“,然后就不会要求重启的问题了!
923
87weiwei
文章数:11
历史总积分:923
发表于:2009/11/17 20:00:02
我得到解决啦
在安装的CD1盘中找到Automation License Manager这个文件夹,打开里面的disk1,找到Setup.exe
重新安装一下这个,我的问题就解决啦
安装的这个是授权许可什么的,我不是很清楚
925
odysseyhero
文章数:9
历史总积分:925
发表于:2009/12/30 10:14:08
嗯,我以前也遇到这个问题。
把安装文件拷到U盘里安装就成了。
或者可到光盘里也行。基本上这两种方法都能通过。我使用的是XP专业版。
156.2268
