西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1799次 [上一页] [1] [2] [下一页]
s7-200频率指令
1411
依然云烟
文章数:56
年度积分:53
历史总积分:1411
发表于:2009/9/6 8:51:14
请教:如果一个输出Y1以1秒的频率动作,这个指令要怎么写啊,触发按钮为X1
87982
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1189
历史总积分:87982
发表于:2009/9/6 9:54:43
呵呵;X1 Y1  这是三菱等的叫法;
S7-200的是I0.1  Q0.1
1411
依然云烟
文章数:56
年度积分:53
历史总积分:1411
发表于:2009/9/6 10:38:54
恩,刚涉及西门子的,多指教哈!
87982
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1189
历史总积分:87982
发表于:2009/9/6 11:15:38
可以用PLC的一秒脉冲;
如果你用过其它品牌的编过这个,同样在SIEMENS上也能实现;
1411
依然云烟
文章数:56
年度积分:53
历史总积分:1411
发表于:2009/9/6 12:32:18
我是做设备维护的,编程机会少,现设备出现了一个问题就是输出频率高,电磁阀反映不过来,所以想降低频率,想知道要怎么修改程式
1411
依然云烟
文章数:56
年度积分:53
历史总积分:1411
发表于:2009/9/6 12:38:58
人机上可以修改输出次数,就是不能修改频率
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/6 15:39:40
用软件才能修改脉冲触点(1.0s、0.1s、60s......).
1061
ms442356596
文章数:9
历史总积分:1061
发表于:2009/9/6 15:54:20
新手,多多指教
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/9/6 16:10:28
你看下内部程序是怎么实现的,在它的基础上稍微改下
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/8 20:10:56
可以直接调用一个内部继电器来完成的
说说
153.7123
