回帖:22个,阅读:2054次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/22 21:33:47
一台双电容电机,用皮带带动轻负载,皮带有时上下抖动。然后开关上的热保护动作。请问是什么原因?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/22 21:53:14
皮带打滑使负载不能满转速转动,促使电机电流增大。
1009
gnaugnuhcil
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2009/8/22 22:22:46
以下是引用chengjun77在2009-8-22 21:53:14的发言:
怕是皮带轮不正表情表情表情
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/22 22:33:02
2楼为何皮带打滑呢?3楼说的皮带轮不正的问题,我已经搞定了。现在用直尺靠上去1米之内不差1mm。现在不知是打滑还是上下抖。上下抖的可能性大。但是不知为什么?预紧力是算出来拿推拉力仪测过的。符合要求。也就是说松紧合适。就是抖,不知何故。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/22 22:45:30
你的主、从动轮相隔距离是否过远。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/22 22:50:38
你改变电机转动方向或改变电机的位置。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/22 23:26:30
主、从动轮相隔距离有900mm吧。其它都是这么远的。没问题。不知改变电机转动方向或改变电机的位置有什么用。电机方向按说是不能改变的,但试机可以试一下。位置是不能变的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/23 6:19:52
皮带太长啦
长了肯定都
要么用同步带  不抖
我只是看看,不说话!
图
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/23 7:44:01
转速
以下是引用1213712137在2009-8-23 6:19:52的发言:
皮带太长啦
长了肯定都
要么用同步带  不抖
那同步带的转速是多少?皮带的长度是根据什么定的?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/8/23 8:58:08
根据你的现象,可能电机有机械故障导致转速不稳,时间长了热保护。
