回帖:10个,阅读:1830 [上一页] [1] [2] [下一页]
跪请~在线等
1011
凯旋在子夜
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/6/27 20:12:00
我所居住的楼频繁停电,经查是个别住户用电不当造成的,这座楼各住户的总开关断路器无漏电保护,只有整座楼有带漏电保护的开关.
我想把每一户的总开关更换为带漏电保护的断路器,以解决一户用电不慎,全楼株连停电的情况,次办法可行么?
有的师傅说:"如果跳闸会两个一起跳,更换为带漏电保护的断路器没有用,"请问他说的对么?
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/6/27 21:03:00
总开关的漏电电流选的要大一点,分户的开关漏电选的小一些就可以咯
1011
凯旋在子夜
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/6/27 22:04:00
谢谢楼上的
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2007/6/27 23:08:00
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/6/28 5:42:00
(总开关的漏电电流选的要大一点,分户的开关漏电选的小一些就可以de)
不错的,这样的执行吧
1009
hhj8
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/6/28 9:20:00
现在几乎所有的新楼房都是每个户有一个漏电保护器的。哪有直接跳总开关的啦?应该抓紧改造,既安全,也防止影响其他用户用电啊,呵呵。
1011
凯旋在子夜
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/6/28 19:41:00
我曾请教有的人说;即便每户按装了漏电保护器,如果跳闸,整栋楼的漏电保护器起也会跟着一起跳,请问他说的对么?
1065
天堂的鸟
文章数:5
历史总积分:1065
发表于:2007/6/28 19:55:00
呵呵,楼主太…………就为这么大点的事就要跪求?起来起来…………你是从《电工之家》过来的吧?我是queer。
分漏电保护器选动作电流30mA的;
总漏电保护器看你线路的总电流了:假如是100A就选动作电流100mA,300A选动作电流300mA。
这样就行了…………
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/28 21:09:00
支持
我只是看看,不说话!
图
1011
凯旋在子夜
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/6/28 22:35:00
以下是引用天堂的鸟在2007-6-28 19:55:00的发言:
分漏电保护器选动作电流30mA的;
这样就行了…………
呵呵~~~有的专业人士忽悠俺,说安装了也不起作用,把俺弄糊涂了。
俺在有时候去那里。很高兴在这里又碰到你了。
谢谢你的回答
93.6006
