传感器论坛
回帖:233个,阅读:82325次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [24] [下一页]
1002
loren
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/4/16 1:08:00
#140楼
好
1002
zrbzhf07
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/4/24 11:05:00
#141楼
信工你好,我把741换成lm358,其余的参数未变,发现输出达不到4-20ma,最低只能调到6.5。或是把最低调到4ma以后,最高就到不了20ma,两头兼顾不到,我把电位器上的100k的电阻改小后,还是不行,请问一下是什么原因,怎样改进,谢谢
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/4/24 14:28:00
#142楼
以下是引用zrbzhf07在2008-4-24 11:05:00的发言:
把最低调到4ma以后,输入5V信号,若输出小于20mA时,适当调小量程电位器,使得输出为20mA。然后输入0V信号,观察输出是否为4mA,如果有偏差,调整零点电位器,使得输出为4mA。重复输入5V信号检查输出信号。一般反复2~3次即可达到要求。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1009
丁宇
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2008/5/24 10:35:00
#143楼
尊敬的信老师,我又有一个问题问您一下,您能帮我看看这张图的基本原理么?这是一个“简易温升报警器”。万分感谢~
lao_yuan123
文章数:24
历史总积分:1031
发表于:2008/6/4 11:02:00
#144楼
热
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/5 11:03:00
#145楼
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/5 11:08:00
#146楼
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1010
grassroots
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/6/17 16:44:00
#147楼
好人啊
一口气看完 ,受益非浅 ,向信老师学习
3875
sunyuan
文章数:235
历史总积分:3875
发表于:2008/6/23 12:19:00
#148楼
方案很好,只是工业现场很多都要用隔离的。
参考方案:
(无法上传原理图?)
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2007121515193341214.pdf
1161
jrw131421
文章数:51
历史总积分:1161
发表于:2008/6/23 17:01:00
#149楼
xuexi xiexie
109.2007
