传感器论坛
回帖:233个,阅读:82325次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [24] [下一页]
1007
hyqzh
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/11/15 21:44:00
#110楼
以下是引用xinjihua在2007-11-14 22:27:00的发言:
以下是引用hyqzh在2007-11-14 21:56:00的发言:
信老师,您好!有没有4~20mA至0~5V的转换电路呀,现在急需用请回复,谢谢!
 hyqzh@sogou.com
用途?
要求?
用在压力为0~30 kPa和0~70 kPa输出都为4~20mA的采集
要求精度为1 Pa和10 Pa,现在比较迷茫请教信老师指点!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/11/16 20:18:00
#111楼
以下是引用hyqzh在2007-11-15 21:44:00的发言:
  hyqzh@sogou.com
 用途?
 要求?
答复:
1,直接选用量程为0~40Kpa,0~100Kpa的压力变送器.直接输出4~20mA信号.
2,显示控制仪表或PLC或计算机直接接受4~20mA信号,在显示屏或数字显示器显示对应量程的数字信号即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1007
hyqzh
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/11/18 8:37:00
#112楼
谢谢信老师!我现在正在找这些东西。
1007
songjjj
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2007/12/6 10:08:00
#113楼
谢谢啦!
1079
dqh198
文章数:47
历史总积分:1079
发表于:2007/12/12 15:13:00
#114楼
想学习啊
1012
ssh1980
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2007/12/18 18:05:00
#115楼
heh
1007
主战坦克
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2007/12/24 18:52:00
#116楼
在图中,使用的是pnp型三极管,请问用其他型号的pnp三极管行么?另外,对于这种三极管,三个脚的顺序是怎么排列的?多谢专家,恳请赐教!
1013
lcqqcl
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/12/25 11:16:00
#117楼
多谢信老师的指点,收益非浅,请问:假如24V电源改成了12V电源,还能用吗?
是不是要调整参数?
1013
lcqqcl
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/12/25 15:43:00
#118楼
为什么调0和调量程的时候会互相改变
信老师:
我把输入为0时,调节调0的电阻,使输出为4MA
然后输入5V ,调节量程的电阻,使输出为20MA
然后再输入0V,发现不是4MA了
怎么解决呢?
谢谢
1024
13032876481
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2008/1/8 0:18:00
#119楼
[转帖]DH4~20mA模拟串口模块及其变送器电路设计
摘要:二线制4~20mA模拟串口环路作为电流遥测技术标准,以其众多优点得到广泛应用,本文介绍的DH4~20型DH4~20mA模拟串口模块与无源交流隔离传感器的组合,不但解决了交流电流电压信号的二线制4~20mA环路遥测问题,而且成本低,性价比高。本文简要介绍了这种模块的应用与测试,供读者选用参考。
关键词:4~20m恒流环路    测试电路   二线制变送器     典型应用电路
                      穿孔穿芯一体化交流电流变送器(两线制4-20mA输出)
一。概述: 标准化的模拟信号电流值为4~20mA的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。
   在国际上已做为模拟信号中的电流遥测技术标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,工作电源与示读装置,包括传感器和发送导线的任何其他电阻都是相串联在环路内。其优点:
   1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;
   2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;
   3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
   4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
   5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏十分方便(0mA状态);
   6,在两线输出口容易增设防浪涌,防雷器件,有利于安全防爆。
   DH4~20mA模拟串口模块是是中科方舟公司采用意法半导体(ST)ASIC芯片为实现无源交流隔离传感器(互感原理)的二线制电流遥测技术手段而定型生产的单片模块产品。无源交流隔离传感器输入的电流信号经整流滤波和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号U2,U2作为浮地压控信号控制该模块输出4~20mA的电流环路(如图1所示)。
   该模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈比例的环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降对环路电流进行检测(如图2所示)
二。主要技术指标:
(1)额定环路电流:DC4-20mA(静态、满程可调节)
(2)额定控制端电压:DC0-5V±10%(静态、满程可调节)
(3)额定工作电压:+24V±20%
(4)控制端输入电流:≤100uA
(5)电源功耗:静态4mA,动态时相等与环路电流20mA
(6)非线性失真:0.1%FS
(7)输出电流温漂:≤50ppm/℃
(8)静态零电平:(4mA)   调节范围:4mA±25%(3mA-5mA)
(10)最小工作电压:15V
(11)极限工作电压:≤35V
(12)输出电流保护:内部限制(TVS能力:24A,20us)
(13)接入保护:电源反接保护 (需外接1N4007二极管)
(14)工作温度: -40℃-80℃
(15)贮存温度: -50℃-100℃
三。外形照片:
四。最大负载电阻与工作电压之间的关系:
   为使电路正常工作,最大负载电阻RLmax即二根导线铜阻加RL(通常为了取得1~5V取样电压,选择250Ω/0.5W电阻)不能超过下式:
                      RLmax≤(VCC-10V)/20mA
[转帖]
http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500083&nowmenuid=500048&previd=0
[此贴子已经被作者于2008-1-8 0:34:24编辑过]
124.8008
