DCS论坛
DCS论坛
电动门和执行机构里的限位开关是个什么样的东西?
benxian
作者的所有帖子(23)
发表于:2005/10/21 8:34:00
如题!
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(2)
springfan
作者的所有帖子(14)
发表于:2005/10/22 23:31:00
是不是告诉你开/关 运行/停止的回讯啊?
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
ABBAC800F
作者的所有帖子(88)
发表于:2005/10/25 8:54:00
电器连锁信号,保护执行机构和设备,大部分执行机构还有过力矩保护。
ChatGPT掀起“AI”热潮!华北工控嵌入式AI产品持续产出
gqw2caoco
作者的所有帖子(38)
发表于:2005/10/25 10:20:00
电动阀门输入开关量控制,给定输出,电机会一直转,当遇到限位时,阀门输出应该停止。如果设备没有自停功能,要在程序中加入限位连锁,一般来说限位都是过扭矩保护,防止电机堵转发热而烧毁。限位可以是机械臂触点开关,或者是接近开关,反正是两线制,也有的没有限位,但有模拟量输入限位反馈,这种的成本高一些,也要加连锁。
HMI及DTC温控器之应用案例
重返上海滩
作者的所有帖子(42)
发表于:2006/8/10 11:43:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
lbg3705
作者的所有帖子(10)
发表于:2006/8/10 16:49:00
限位开关就是干簧管,靠磁力作用的
奥普特—IC元件PIN针及字符检测
syan
作者的所有帖子(263)
发表于:2006/8/10 16:56:00
市面的小型微动/接近开关/霍尔器件/光电开关,都可用
尺有所短,寸有所长。
泰国糖厂GD5000高压变频器压榨机案例
会跑的鱼
作者的所有帖子(1077)
发表于:2006/8/10 17:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
crlongman
作者的所有帖子(103)
发表于:2006/11/16 19:59:00
一般来说电动门的限位开关经常叫作行程开关,电动执行器的则叫限位开关。电动门限位开关的作用是在阀门等全开/全关时时,自动切断交流接触器电源,使电动门停掉,如果行程开关失效,即行程开关不能断开,力矩开关动作,切断控制回路,从而保护电机及阀门。电动执行器的限位开关的作用也是保护阀门或挡板全开/全关时切断电机的220VAC电源,从而保护电机及阀门或挡板,一般来说是保护电机,如全开发出20mA信号,全开到一定程度,由于限位开关动作,可能反馈19.5mA,电机就停止转动
华北工控EPC-3130M-A10整机:支持机器视觉多场景应用
crlongman
作者的所有帖子(103)
发表于:2006/11/16 20:03:00
电动执行器还有电子限位,如果在限位开关动作之前,电子限位动作,同样停止电机转动,不过他们的原理不一样罢了
英威腾Goodrive35-07系列变频器在浆纱机上的应用
