发表于:2026/10/22 10:30:14
自己干兼职,要求没那么高,只能做简单的端子图表,分享一下,这里参考了B站各位老师的教程
其实各位自己做也可以,不是太难,参考系统自带的或者其它地方的自己修改一下即可。记得复制一份,然后修改复制的,不然搞错了不能恢复了
1,正常新建端子,
注意序号,正常排序我们理解的是1.1,1.2,1.3 这样代表第一个端子的1-3层,但是EPLAN 如果这样的话,层数就对不上,1.1会是第三层。
所有,我们新建端子功能的时候,1.3,1.2,1.1,2.3-N.1,N=有多少个端子,这样就是图上的效果,1.3也对应的是3层不会错
2,然后就是端子图表,效果图如下:<当然,插入的时候,多层端子只需要IO的话,可以筛选层数插入,这样会只留下需要的>
PS:就是在使用端子的时候,不能像正常排序那样一次拖出来使用,不过一般用3层端子的,1+2层都是电源,IO是第3层,端子导航器删选一下,只显示3层,不影响正常使用。
全文完!
图表附件:
1,正常新建端子,
全文完!
图表附件:
附件:
[本地下载][此贴子已经被jint于2026/10/26 9:30:37编辑过]
