大家给分析一下原因
大家给分析一下原因
YS-W
作者的所有帖子(2334)
发表于:2026/10/18 15:52:31
这单板机是冷水机组用的,通讯(TX \RX)应该是232通讯吧,连接一显示屏。现在是通过显示屏可以控制设备开机、关机没问题,开机与关机信号也是通过屏走通讯到单板机控制,但是屏却一直显示水温是0度,且屏跳出ER09(通讯不良)故障信号。后将同型号设备的屏换过来是正常的,说明原屏有问题。
现在就是不明白屏与单板机之间通讯如果有故障?为什么能控制开机与关机?
ABB的模型预测转矩控制(MPTC)保护压缩机免受天然气供应中断的影响
知道一点
作者的所有帖子(24087)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/18 18:59:26
没将问题屏装好地方试试?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【产品技术分享专栏】ACS380单驱动多电机配置功能
goldage
作者的所有帖子(16561)
发表于:2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
YS-W
作者的所有帖子(2334)
发表于:2026/10/19 8:41:40
goldage
在
2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
请楼上详细讲解一下,屏与板机只有2线通讯,而且开机与关机都是通过屏来控制的。难道说通讯线除了通讯作用还可以进行开关信号传递吗?
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/19 9:29:34
YS-W
在
2026/10/19 8:41:40
goldage
在
2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
有没有看清楚到底有几条线,如果是2条,应该是485通讯,232是3条线的
大家一起学习
变频器干扰案例问题分析及其处理
pqsh
作者的所有帖子(7789)
发表于:2026/10/19 10:19:04
读的通讯有错误. 也许.
可以监控一下通讯的报文. 两个屏对比.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
倍福运动控制与电动缸技术取代人工操作环节
YS-W
作者的所有帖子(2334)
发表于:2026/10/19 12:04:30
YXBK
在
2026/10/19 9:29:34
YS-W
在
2026/10/19 8:41:40
goldage
在
2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
总共4根线,两根电源正负极,两根上标着RX、TX.
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/19 16:51:39
YS-W
在
2026/10/19 12:04:30
YXBK
在
2026/10/19 9:29:34
YS-W
在
2026/10/19 8:41:40
goldage
在
2026/10/18 21:38:16
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
很有可能如5楼所说,可以发送出去,但不能接收
大家一起学习
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1330)
发表于:2026/10/23 2:00:37
这是哪个神人做的板子啊,这个好像是日本的单片机?这种单片机估计非常便宜,在普通的全自动洗衣机控制上常见。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
针对危险区域的创新解决方案
ytleaderplc
作者的所有帖子(11892)
发表于:2026/10/23 8:35:51
看来是没有完全通讯成功 也可以控制的
email: ytleader@126.com
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
