机电一体化
机电一体化
刷抖音解疑惑-电机轴径
刷抖音解疑惑-电机轴径
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/15 10:26:56
我曾经也觉得奇怪
[此贴子已经被作者于2026/10/15 10:29:25编辑过]
大家一起学习
三一重能采用 TwinCAT/BSD 实现风力发电机组的自动化并网运行
知道一点
作者的所有帖子(24087)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/15 10:50:58
有上轴承的?
对应的轮是啥尺寸?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
具有前视红外功能的远程驾驶航空器 提高远程能源设备检验和监测效率及效益
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/15 11:24:09
知道一点
在
2026/10/15 10:50:58
有上轴承的?
对应的轮是啥尺寸?
电机里面肯定有轴承呀
什么轮?
大家一起学习
图尔克 TAS - IIOT服务平台
知道一点
作者的所有帖子(24087)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/15 13:17:08
YXBK
在
2026/10/15 11:24:09
知道一点
在
2026/10/15 10:50:58
有上轴承的?
对应的轮是啥尺寸?
电机里面肯定有轴承呀
什么轮?
你买回的电机,电机轴上装什么?再装上轴承吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
密封检查作业的自动化
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/15 14:10:56
知道一点
在
2026/10/15 13:17:08
YXBK
在
2026/10/15 11:24:09
知道一点
在
2026/10/15 10:50:58
有上轴承的?
对应的轮是啥尺寸?
电机里面肯定有轴承呀
什么轮?
这个的意思就是电机轴(比如装皮带轮的部位),直径是19、24、28,为什么不能凑整成20、25、30
原因就是电机里用的轴承内径是20.25.30,这样的话,不方便安装
大家一起学习
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
作者的所有帖子(4884)
发表于:2026/10/15 16:55:23
个人理解 一是为了安装轴承,二是为了安装皮带轮一类到底有定位(台阶,不至于碰到端盖)。
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/16 8:45:32
在
2026/10/15 16:55:23
总结到位
大家一起学习
菱机妙用 | 眼前一亮!新一代安全可编程控制器
