PRC输入端能接电容吗?
PRC输入端能接电容吗?
wugamp
作者的所有帖子(239)
发表于:2026/10/13 22:44:33
有个机器,用简易PLC控制,它带一个脚踏开关,按一下就动一下,但有时手会抖,连按两下,机器就连续动了两次。
想在脚踏开关上并联一个电容。这个脚踏开关的电压平时是12伏,接通后电流是4mA,里面应该有3K的电阻,所以电路如下图所示,具体哪种不确定。大家看这样做行不行?首先就是确保不要把PLC弄坏吧,因为只有这一台机器。电容选耐压 25V 的,没问题吧?谢谢!
[此贴子已经被作者于2026/10/13 22:45:04编辑过]
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
aaxin2008
作者的所有帖子(5205)
发表于:2026/10/14 6:15:12
程序加脉冲
一花一世界,一佛一如来
倍福高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3505)
发表于:2026/10/14 6:32:39
程序里改下 动作完成或者当前流程完成才接受信号 或者输入信号加延时
[此贴子已经被作者于2026/10/14 7:53:05编辑过]
欧姆龙CP1H通过BCNet和三菱FX3U无线数据交换
YS-W
作者的所有帖子(2334)
发表于:2026/10/14 6:34:39
看来是PLC的程序是不能看到了,不然就不会费这么大的事了。实际你这设备要求就跟冲床的动作要求是一样的。
倍福|智能驱动,让粉针剂包装设备性能更上层楼
bnnyygy
作者的所有帖子(6931)
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/14 6:51:46
如果是你测试的输入端子是12V,我感觉更像是单片机,PLC都是标准的24V
有程序自己修改一下,没程序<比如单片机>,可以尝试加电容试试;
输入端子12V,你用25V耐压电容没毛病。
用于工业自动化的接插件——Automation Line
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(1100)
发表于:2026/10/14 8:24:37
觉得第一张图更符合逻辑一些
如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/14 8:27:08
应该是右边的图正确
大家一起学习
【选型指南】如何配置合适的高压校准器?
tigermu
作者的所有帖子(15425)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/10/14 8:30:55
可以自己做个键盘防抖的小玩意再接入plc呢?用单片机做一个。
清泉石上,明月松间。
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
wugamp
作者的所有帖子(239)
发表于:2026/10/14 8:42:42
tigermu
在
2026/10/14 8:30:55
这样就得再接电源。如果电容可行,就不用接电源。
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2026/10/14 9:04:52
wugamp
在
2026/10/14 8:42:42
tigermu
在
2026/10/14 8:30:55
马云那里也有解决方案,4.8元搞定
大家一起学习
TwinCAT 机器学习应用展示
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
295.6208
