变频器维修
回帖:10个,阅读:301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
238
bbccnn1
文章数:11
年度积分:238
历史总积分:238
发表于:2026/10/6 11:18:57
西门子611电源老是烧这个二极管,是什么问题,期望大师分析一下
238
bbccnn1
文章数:11
年度积分:238
历史总积分:238
发表于:2026/10/8 13:40:46
19182
yuanyuesheng
文章数:3681
年度积分:1135
历史总积分:19182
发表于:2026/10/8 14:40:46
类似于反峰吸收回路的二极管吧?过去修变频器电源时,遇到过一次反复烧反峰吸收回路二极管的故障,外围元器件全部查过正常,最后怀疑开关变压器原边绕组的问题,彻底更换了一个板子。然后拆开原变压器,发现确实是原边绕组烧短路了。有个帖子,你翻翻看。
14134
蛇会大学
文章数:5064
年度积分:811
历史总积分:14134
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/8 23:03:24
这个二极管有时会坏,没见过经常烧坏的。
确认型号是对的吗?会不会是上一任维修员故意换了个型号?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
215
魏长江
文章数:18
年度积分:215
历史总积分:215
发表于:2026/10/9 15:18:03
请教一下楼主这电路图能发我一份吗?
2940
易控微网
文章数:428
年度积分:178
历史总积分:2940
发表于:2026/10/14 16:54:21
这个不应该是你给的型号吧,或者你图画的不对
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
238
bbccnn1
文章数:11
年度积分:238
历史总积分:238
发表于:2026/10/18 16:40:43
回复 #4楼 魏长江
可以 怎么给
238
bbccnn1
文章数:11
年度积分:238
历史总积分:238
发表于:2026/10/18 16:42:06
问题解决 用最笨的办法 把芯片全换了 代价有点高
19182
yuanyuesheng
文章数:3681
年度积分:1135
历史总积分:19182
发表于:2026/10/19 7:17:40
全?换了?与其它芯片有何关系?
238
bbccnn1
文章数:11
年度积分:238
历史总积分:238
发表于:2026/10/19 11:09:13
回复 #8楼 yuanyuesheng
但确实是好了
109.3951
