变频器维修
回帖:12个,阅读:186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19087
yuanyuesheng
文章数:3655
年度积分:1040
历史总积分:19087
发表于:2026/9/22 6:50:29
原变频器为端子控制,面板有显示STOP,remote,ready字样,无任何当前报警或当前故障信息。
已在M4菜单中设置控制源为pannel(面板),面板显示ready,pannel,也无任何当前报警或当前故障信息,但按键run没有启动。
进入M6,查故障历史记录,有几条Earth Fault(接地故障),一条Input Phase(输入缺相故障);进入M5,查故障当前实时记录,为No Fault(无故障)。
L1-L2加380VAC,不能启动试车,何故?缺相?
[此贴子已经被作者于2026/9/22 9:31:29编辑过]
14069
limassol
文章数:767
年度积分:814
历史总积分:14069
发表于:2026/9/22 8:20:09
还有转速给定要设置
6848
jniy
文章数:302
年度积分:892
历史总积分:6848
发表于:2026/9/22 8:26:31
是不是你得把最大 最小频率 电流  电机额定功率 电流等等 给设定好了,达到启动条件了才启动吧
19087
yuanyuesheng
文章数:3655
年度积分:1040
历史总积分:19087
发表于:2026/9/22 8:42:21
以下是引用limassol在2026/9/22 8:20:09的发言:
还有转速给定要设置
都是原设备默认,原设备运行正常。
19087
yuanyuesheng
文章数:3655
年度积分:1040
历史总积分:19087
发表于:2026/9/22 8:42:33
以下是引用jniy在2026/9/22 8:26:31的发言:
都是原设备默认,原设备运行正常。
19087
yuanyuesheng
文章数:3655
年度积分:1040
历史总积分:19087
发表于:2026/9/22 8:50:34
L1-L2加380VAC。。。似乎有说法,伟肯变频器具有三相输入检测,而且,缺相不报警,直接封锁运行命令?
[此贴子已经被作者于2026/9/22 9:37:41编辑过]
8486
AlsacePMuhLG
文章数:1216
年度积分:393
历史总积分:8486
发表于:2026/9/22 9:06:13
端子没给启动使能
19087
yuanyuesheng
文章数:3655
年度积分:1040
历史总积分:19087
发表于:2026/9/22 9:33:13
以下是引用AlsacePMuhLG在2026/9/22 9:06:13的发言:
端子没给启动使能
查手册,似乎没有哪一个端子具有使能功能。
[此贴子已经被作者于2026/9/22 9:35:41编辑过]
8486
AlsacePMuhLG
文章数:1216
年度积分:393
历史总积分:8486
发表于:2026/9/22 11:57:19
那参考频率没给定?
19087
yuanyuesheng
文章数:3655
年度积分:1040
历史总积分:19087
发表于:2026/9/22 13:45:53
以下是引用AlsacePMuhLG在2026/9/22 11:57:19的发言:
那参考频率没给定?
参考频率也给定了,12HZ。
难道是缺相保护?历史故障记录有缺相故障报警,但当前(Active Fault)故障报警中没有任何报警,而且,上电后,面板也没有故障报警信息。
[此贴子已经被作者于2026/9/22 13:49:30编辑过]
