【今日话题】刷抖音长见识-电机轴电流泄放碳刷(20260914)
YXBK
作者的所有帖子(21738)
发表于:2026/9/14 8:21:23
[此贴子已经被jint于2026/9/14 9:13:00编辑过]
大家一起学习
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
秀空
作者的所有帖子(13702)
发表于:2026/9/14 8:34:39
还真没有见过。
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
Tivian
作者的所有帖子(3455)
发表于:2026/9/14 10:07:11
直流电机拆多了,没见过这样的.因为电机有轴承,轴承是直接接外壳的,所以不需要转子不需要单独接地吧。你要是转子是悬浮的,也许吧
技术简讯 | MELSEC-A系列大容量电池模块的停产通知
lliu1978
作者的所有帖子(6827)
发表于:2026/9/14 10:08:39
我们这一条进口75p电机有碳刷,碳刷坏了10多年了一直没有安装,也没有出故障,前几年打开检查20年了轴承润滑脂还非常干净,怕出问题从来没有加注或更换过润滑脂
学习永不停止!
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
YXBK
作者的所有帖子(21738)
发表于:2026/9/14 14:00:06
Tivian
在
2026/9/14 10:07:11
你可以仔细看看关于原理的图三
大家一起学习
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
YXBK
作者的所有帖子(21738)
发表于:2026/9/14 15:39:08
lliu1978
在
2026/9/14 10:08:39
我们公司之前有75KW、110KW也没见有这样的碳刷
应该说,有好过没有吧
大家一起学习
台达C2000变频器在数控车床上的应用
YS-W
作者的所有帖子(2244)
发表于:2026/9/14 21:00:24
没见过,也是头次听说。现在想起来为什么变频器带1.5KW电机攻丝机老是坏轴承了,可能就是这个原因吧。
基于台达C2000变频器的188吨卷扬机
1240368017
作者的所有帖子(503)
发表于:2026/9/14 21:09:26
公司里面所有直流电机都安装了。
菲力尔(FLIR) GF309:加热炉检测红外热像仪
goldage
作者的所有帖子(16485)
发表于:2026/9/14 21:26:13
经常接触大电机的就会觉得很常见,小电机不用
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
