市面上的PDU拆机 不看不知道 一看吓一跳
1099171258
作者的所有帖子(2163)
发表于:2026/9/5 13:04:05
淘宝上买了一些PDU
[此贴子已经被作者于2026/9/5 13:04:32编辑过]
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
1099171258
作者的所有帖子(2163)
发表于:2026/9/5 13:05:02
还是买自接线的PDU靠谱些 你买原配的线的PDU 太省铜条了 太没有良心了
[此贴子已经被作者于2026/9/5 13:05:22编辑过]
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
1099171258
作者的所有帖子(2163)
发表于:2026/9/5 13:06:33
这种接线端子可以固定的 不会在盒里面晃动 用焊锡固定接线
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
1099171258
作者的所有帖子(2163)
发表于:2026/9/5 13:07:31
这种用 接线端子接线 在盒子里面晃动 线直接用铜条上的卡扣压紧
台达VFD变频器在转炉煤气系统的应用
1099171258
作者的所有帖子(2163)
发表于:2026/9/5 13:13:22
这种PDU排插原配带线 今天拆开一看 一根地线铜条 火线/零线 搞的那个垃圾 用胶布接了几段啊 胶布都化了
对比一下
[此贴子已经被作者于2026/9/5 13:58:53编辑过]
基于modbus协议的台达人机界面异构通讯
1099171258
作者的所有帖子(2163)
发表于:2026/9/5 13:48:26
买PDU 还是要拆开看看
[此贴子已经被作者于2026/9/5 13:49:05编辑过]
FA在线 | 7月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
1099171258
作者的所有帖子(2163)
发表于:2026/9/5 13:51:42
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3455)
发表于:2026/9/5 15:23:29
看到第一句就知道什么质量了
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
877476825
作者的所有帖子(10000)
发表于:2026/9/5 19:18:20
正规插座,如果都是人家要求的电流范围内,这个线应该是够用的。见过公牛插座内的线都不粗
不走寻常路。
Indigo500 系列变送器改进了对麦芽加工过程的控制
bnnyygy
作者的所有帖子(6895)
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/5 21:32:24
你发论坛也没用啊,买这个的人不多,
一般都是机架用,电脑方面的,
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机
