机电一体化
回帖:8个,阅读:172 [上一页] [1] [下一页]
“静力”装置?
2149
wugamp
文章数:230
年度积分:77
历史总积分:2149
发表于:2026/9/3 13:00:54
想制作这样一个装置:我不用力它也不用力,我如果对它用力,它就会抗拒,我用多大的力压它,它就用多大力反推。但是当我的力超过阈值,它就不再增大,而是保持阈值,同时被我往后推。
比如:它的最大力是30kg,则当我的力大于30时,它就保持30的力,一边抗拒一边后退。
下面是我的一些想法:
1、电机堵转问题。力矩电机买不起,可否用普通电机+强风降温+温度监控 ?
2、力传感器,用弹簧+限位开关 ?
实际使用时,应该也不可能完全静止,而是在弹簧伸缩的小范围内摆动:我不用力或者我的力小,则弹簧伸长,碰到一个行程开关,电机关闭;我的力比它大则弹簧压紧,电机电压升高输出更大扭矩。
(对了,对同一台直流电机来说,是电压越高则扭矩越大吗?)
[此贴子已经被作者于2026/9/3 13:14:33编辑过]
7720
1056128144
文章数:1407
年度积分:851
历史总积分:7720
发表于:2026/9/3 14:40:36
放在地上的水泥墩。
2893
易控微网
文章数:426
年度积分:131
历史总积分:2893
发表于:2026/9/3 16:25:00
最简单的靠摩擦力
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2893
易控微网
文章数:426
年度积分:131
历史总积分:2893
发表于:2026/9/3 16:41:39
简单可靠的靠摩擦力,当你施加的力小于最大摩擦力时,它不动,给你相同的反作用力。
当你给的力大于摩擦力时,物体开始移动,给你的反作用力就是摩擦力。
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2026/9/3 21:36:11
力矩电机已经是最便宜的电机方案
24592
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:372
历史总积分:24592
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/9/3 22:38:57
我应用户要求,做了一个试验机构,然后安装在用户的设备上。目的:给车桥拉刹车,要求力矩和转速一样。没做过的以为简单,实际上是做一个天平一样的东西,二侧有一点点不平衡的多了少了的。
当然我这个有点复杂,但是达到了用户要求,试验基本上算是成功吧。
现在我的这套试验装备被用户给扣下了,也不还我,头大了。
在我这个基础上略改一下,就成了楼主的样子。只不过成本很高,这一套试验装备,硬成本3W。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20249
qjj740210
文章数:5024
年度积分:681
历史总积分:20249
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2026/9/4 17:06:06
以下是引用易控微网2026/9/3 16:25:00的发言:
最简单的靠摩擦力
关键动了以后要保持最大静摩擦力抗拒。
苦逼的奋斗者
6791
YS-W
文章数:2244
年度积分:1126
历史总积分:6791
发表于:2026/9/4 19:46:29
除了力矩电机外不还有磁粉离合器吗?
