传感器论坛
回帖:4个,阅读:148 [上一页] [1] [下一页]
51
1638245331
文章数:1
年度积分:51
历史总积分:51
发表于:2026/9/1 16:34:17
除了UPS、充电桩、断路保护器、小家电外还能应用在什么地方?
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2026/9/1 17:50:42
一、核心应用场景
1. 住宅与民用建筑配电系统
家庭漏电保护:安装在入户配电箱中,监测电路中的剩余电流,防止触电事故
淘宝
潮湿环境防护:浴室、厨房等潮湿场所的用电安全保护
儿童家庭安全:对漏电敏感的家庭环境提供额外安全保障
2. 工业配电系统
工厂低压配电:监测生产线、设备供电回路的接地故障
电动机接地保护:检测电机绕组绝缘劣化或接地故障
电缆线路故障定位:用于长距离电缆的接地故障监测
3. 商业与公共建筑
数据中心配电:保障服务器机房等关键设施的用电安全
商场/写字楼配电:监测公共区域和办公区域的漏电情况
医院供电系统:对医疗设备的漏电保护要求较高
4. 电力监控与故障诊断
三相不平衡监测:检测三相负载不平衡导致的零序电流异常
CSDN开发者社区
绝缘劣化预警:通过零序电流变化判断设备绝缘状态
接地故障保护:触发保护装置动作,切断故障回路
CSDN开发者社区
+10
大家一起学习
2504
小猫鱼MAWheF
文章数:1042
年度积分:1792
历史总积分:2504
发表于:2026/9/2 8:26:02
我们这边浴室里面装的也有这个,提高在潮湿环境的用电安全
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
发表于:2026/9/2 11:48:01
ai的答案,这你也给分
2504
小猫鱼MAWheF
文章数:1042
年度积分:1792
历史总积分:2504
发表于:2026/9/2 11:55:07
回复 #3楼 孙建玲
楼主只要结果不问过程,
