发表于:2026/8/28 11:05:11
一般都有:供电回路、PLC回路,继电器/接触器/等回路器件
比如供电回路:
第一层:-QF1 上端是接供电<进线是标准的 L1,L2,L3,N,PE>,
出来就 L11,L21,L31,代表主空开出来的第一层第一路,极少有第二路主空开的有的话就是L12,L22.L32,
第二层< 接上端的-QF1,L11.L21.L31>
-QF10 L11-1/L21-1/L31-1,代表第一层下面的第一路供电
-QF11 L11-2/L21-2/L31-2,代表第一层下面的第二路供电,以此类推。
第三层:<我实际画图都很少有第三层了>
-QF100,比如上端是-QF10,QF100的出线就是L11-1-1,L21-1-1,L31-1-1,
DC24V,一般我都是P24,N24代表+24/0V,如果分多路的,中间有开关之类的,属于供电的,那就是P24-1,P21-2这样,多路,多编号,也能分清,基本上不用找图纸也能知道干嘛的。
接触器那些,上端一般就是空开,点位和空开一样,所以就是第三层的命名,
-KM1,如果是电机,就是U01/V01.W01,如果是其它东西,一般命名就更随意了,KM1-L1,/-KM1-L2,KM1-L3,代表是KM1接触器出来的三相电,
继电器和接触器类似,一般我就用MY2N 欧姆龙那种2组开关的,线圈一般 一端是PLC的Q点,直接用Y,另外异端是N24/P24,
-K1,这样 K1上端要么是+24要么是220V命名就是空开下端的命名,主要是下端,K1-1,K1-2 分别是2组开关的下端,要么给接触器,要么给电磁阀之类的,
PLC:
PLC就直接用绝对地址,比如X0,X10,Y0,Y10这样,基本上不用图纸就能对点位,感觉这个比较通用,如果有放大器之类的,直接Y0-1,Y10-1这样,就找到是那个点位下来的,也是很方便。
搜索了一下,还有用器件命名的,比如一个完全的控制回路-QF1~-QF10~-KM1~M1~-K1,主控开,第二层空开,控制接触器,电机,继电器。
命名的方式是 AA:BB,AA就是上端器件的符号名称,BB就是下端的符号名称,
比如-QF1.3:QF10.1 就是QF1的3脚连接到QF10的1脚,类似这种,但是私企小单位没见过,
还有安装位置+图号+器件号之类的,外企看到过,现场没有图纸,要也找不到人给,说实在的,真的看不懂,
我的土方法在很多非标设备也是类似的命名,好处是,没有图纸,也能找到点位,方便现场维护维修。
不知道大家的规范如何,有好的分享一下呗~
比如供电回路:
第三层:<我实际画图都很少有第三层了>
PLC:
[此贴子已经被jint于2026/8/31 9:43:36编辑过]
