机电一体化
机电一体化
【话题】一条直线两只油缸一只向前一只向后 双油缸同步 油路设计
czhaii
作者的所有帖子(815)
发表于:2026/8/27 5:02:13
目前机器上是中间一个公共进出油口
中间进油
活塞分别向外运动
两边同时进油
活塞向中间运动
在这基础上
工厂安装手动节流阀
调节两只油缸同步
效果不是很好
我考虑改进油缸结构
油缸中心安装一个隔断板
每只油缸进出口单独控制
这样就可以用同步阀控制两只油缸同步了
[此贴子已经被jint于2026/8/28 9:11:13编辑过]
数控平面磨床发展简述
机栝
作者的所有帖子(1059)
发表于:2026/8/27 8:14:39
可行,第一个方案有明显缺陷,负载不可能完全均衡,始终都是负载小的那一边跑得快。
知行合一。
在无能耗增加的前提下使产能提升 20%,乳制品生产商更新了其干燥机控制系统
YXBK
作者的所有帖子(21767)
发表于:2026/8/27 10:43:28
这样就相当于变成两个油缸了,肯定可以了
大家一起学习
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
czhaii
作者的所有帖子(815)
发表于:2026/8/27 12:39:17
YXBK
在
2026/8/27 10:43:28
这样就相当于变成两个油缸了,肯定可以了
大概这个意思
实际的油缸活塞杆朝一个方向
大缸套小缸
活塞杆从另外一个活塞杆穿过去
运动的时候一个向左一个向右
便于理解 我画成上图
两个油缸中间要做一个隔断
活塞杆穿过油封再穿过大的活塞杆
中间攻螺丝装芯棒
大的活塞杆装空心管
见过不锈钢打波机的知道
掌控维护过程:红外热像仪每年为伊顿集团节约25万美元
goldage
作者的所有帖子(16495)
发表于:2026/8/27 21:14:55
你要同步,就用两个同样的油缸,加一个机械同步阀,方案2,相当于非标加工,价格贵多了
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
第三颗牙
作者的所有帖子(1174)
发表于:2026/8/28 8:19:41
气缸已有此类产品
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
